pur热熔胶进行手机tp粘接时常见问题-固诺泰
查看: 76|回复: 1
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-5-18 16:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
            PUR热熔胶主要成分是端异氰酸酯聚氨酯预聚体。PUR的粘接性和韧性可调节,有着优异的粘接强度、耐温性,耐化学腐蚀性和耐老化性。那么pur热熔胶在使用过程中的常见问题有哪些呢?下面固诺泰手机窄边框粘接剂厂家就来为大家进行介绍。
    1、喷嘴或胶管堵塞
    原因:热熔胶太粘;产生碳化物或凝胶;胶缸中有异物等
    解决方法:
    ①提高温度或另采取低黏度热熔胶
    ②清洗喷胶系统或降低温度、换胶
    ③清洗胶缸、规范化加胶
    2、热熔胶飞溅
    原因:胶压过高;温度太高;黏度太低;喷嘴位置不正确
    解决方法:
    ①调节胶机胶泵气压,降低压力;
    ②降低温度;
    ③降低温度,减小与物件距离;
    ④改变喷嘴位置
            3、热熔胶凝胶
    原因:二种不相溶的胶混合;过热;热熔胶不稳定
    解决方法:
    ①清洗胶缸、规范化换胶、找供应商;
    ②降低温度、清洗胶缸、找供应商;
    ③清洗胶缸、找供应商
    ​4、热熔胶拉丝
    原因:操作温度太低;槽内胶温太低;喷射时间与纸箱的速度不匹配;喷嘴开关磨损;旧胶超
    出在胶槽里的使用寿命
    解决方法:
    ①提高温度(注意:温度太高会影响胶的热稳定性);
    ②预先加热;
    ③调整机台;
    ④清洁和修理喷嘴;
    ⑤清洗系统,加入新的热熔胶
    5、热熔胶渗透不好
    原因:温度太低;胶层太薄;纸板表面有涂层(如蜡或油质)
    解决方法:
    ①提高温度;
    ②提高温度和管道压力,增加涂胶量;
    ③可试用不同性能热熔胶,或对纸板表面进行处理
    以上就是固诺泰技术人员为大家分析的有关pur热熔胶常见问题及解决方案的介绍,希望可以给大家提供参考。
    固诺泰GNT-6809y是一种单液热敏固化型结构胶,该产品常温下为粘稠液物体.65℃-85℃条件下释放固化剂迅速具有较高初粘强度,24H后具有最好强度。
    用于窄边框手机、无边框手机、柔性曲面屏手机的TP与中框粘接。具有优良的粘接性能,通过各项测试。并具备易拆解性,不损坏物料。
    产品特点:
    95%固含量。
    中等粘度,易施胶。
    ​初粘力好,快速定位。
    适用于G+G  G+F  LCD  OLED,TP面板与中框粘接。
    良好的耐候性,耐溶剂性能。
    ​耐高、低温性能。(-40℃~80℃)
    深圳固诺泰科技公司至力于移动终端电子产品相关的粘接技术.完美的TP与中框分离技术(手机维修拆屏),破损率低(0.2%)。手机TP与中框粘接​自动化生产线,保质保量。服务热线:张先生  13724220267   官网地址:http://www.szgntgx.com/
