特气柜腐蚀的原理过程分析-沃飞科技
查看: 72|回复: 1
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-5-18 16:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    特气柜由于在室外受到风淋日晒,必须进行防腐措施,我们在进行防腐前首先得弄清特气柜腐蚀的原理,下面沃飞特气柜厂家就来为大家介绍特气柜腐蚀的原理过程分析。
    ​特气柜腐蚀原理可以分为几个过程:漆膜被破坏的过程,污染水体进入小孔腐蚀基体过程,小孔腐蚀加速的过程和腐蚀产物扩展的过程。
    (1)漆膜被破坏的过程加速腐蚀的过程。漆膜破坏,有施工质量和漆本身质量原因造成的气排不干净,如气孔在漆半干的时候破裂,由于漆膜失去了自流平性,就会形成细小的针孔。在底漆形成针孔的地方,面漆也往往会形成针孔。
    (2)污染水体进入小孔腐蚀基体过程。孔外:O2+2H2O +4e 4OH-孔内:Fe Fe2++2e腐蚀产物:Fe2++2OH-Fe(OH)22Fe(OH)3Fe2O3+3H2O  另外,由于水中存在着Cl-离子H2S等,加速了腐蚀的过程。一旦,由于漆膜破坏形成小孔,很快就会形成腐蚀点,进一步破坏漆膜,形成恶性循环,漆膜就会大面积迅速被破坏而腐蚀。
    (3)腐蚀产物扩展的过程。
    在腐蚀部位,由于加速腐蚀的存在,水中氢氧离子的消耗,使得小孔内的酸度增加,可以大大超过水体中的酸度,造成酸腐蚀加剧。在漆膜与基体之间形成缝隙腐蚀。刮开被腐蚀了的漆膜,就会发现在点蚀周围,比点蚀大5倍,甚至10倍的面积范围内会发现锈蚀产物,就是这个道理。
    形成腐蚀产物后,体积增加,就会破坏漆膜,最后破裂。由于气柜运行时,反复升降,造成设备表面干湿交替。金属表面暴露于空气中,表面存在锈蚀时,就起到了水和氧的贮槽作用,大气在湿润条件下,作为强烈的氧化剂,阳极反应发生在金属街面上,阴极反应发生在锈蚀产物上,锈蚀层内发生Fe3—Fe2还原反应,也加速了腐蚀进行的速度。
    以上就是沃飞特气柜厂家厂家为大家介绍的有关特气柜腐蚀的原理过程分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,以及管道工程配件混合气体配比器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    本文出自:http://www.szwofei.com/teqiguimianban.html
    运营人员:郭鑫SEOer QQ:2365179782
