[转载] 阿特拉斯空压机配件的保养
查看: 1090|回复: 0
发表于 2013-4-20 13:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
及时整理空气过滤器。GA37P - 10 喷油螺杆压缩机的进口空气过滤器洁净时, 只能过滤掉98%的杂质, 剩下2%粉尘的空气进入压缩机中。在工作过程中, 空气中不可防止会有粉尘, 水雾、酸雾、油雾等吸入, 若是空气中的尘*杂质许多, 不及时整理进口过滤器, 水雾与粉尘相结合,将堵塞轮齿, 影响传动作用。酸雾吸入机体, 会腐蚀零部件。此机型为喷油螺杆式空压机, 空气中的粉尘与光滑油触摸, 污染光滑油, 形成光滑油质量降低, 影响轴承的光滑, 然后影响整个传动系统。阿特拉斯空压机配件定时查看压缩机有无跑、冒、滴、漏表象。定时查看主动冷凝排放阀能否晓畅, 排液量能否正常, 以确保出口气中别离出的水能及时地排走。        空气滤清器     吸入空气中的尘埃被阻隔在滤清器中,以防止空气压缩机被过早的磨损和油别离器被堵塞,通常在工作1000个小时或一年后,要替换滤芯,在多尘埃区域,则替换时刻距离要缩短。滤清器修理时有必要停机,为了削减泊车时刻,主张换上一个新的或崐已卫生过的备用滤芯。
