卫星电视安装调式步骤
查看: 812|回复: 1
发表于 2013-4-19 14:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)卫星电视接收系统的安装与调整  根据接收天线的仰角和方位角到现场进行观测,要求在接收方向
上有较开阔空旷的视野。对于需要接收多颗卫星或打算今后接收将来发射的卫星电视节目,则还需留出足
够的调整高度。安装天线的场地应选择结构坚实的场所。尤其是口径大的天线,承受的风压大,应充分考
虑安装地点应便于架设铁塔、钢架、水泥基座等天线支撑物,并保证长期稳定可靠。从扩风和避雷的角度
出发,接收天线也应昼建于地面或较低处,这样也会给运输、安装调试及日后维护保养带来方便。  (一
)天线风压负荷的计算     在通常情况下,卫星电视接收天线的口径较大(如集体站),安装高度高(
常建于大楼房顶),天线本身又有较大的重量,因此,在卫星接收天线安装时,应计算好天线的风压负荷
。抛物面天线的风压负荷可按下式计算:W=KHKSKOAWO式中,KH为风压高度变化系数,它以10米高度的风
压为基准,并随高度的增加而增大;KS为风载体型系数,它与天线的迎风角度有关;KO为风压负荷调整系
数,它与天线安装的环境条件有关,盆地或谷地为0.8,山顶为1.0,风口处为1.3,山高500米以上山顶为
3.2;WO为基本风压,它以空旷平坦地面上10米高处,统计得到的30年一遇的10分钟平均最大风速为单位
标准。
    (二)避雷与接地     由于卫星接收天线常架设在高处,因而避免雷击是十分重要的环节。如果避
协措施不是行之有效或没有避雷措施,则协击结果轻则损坏元器件,使设备停止工作,重则造成人员伤忙
亡。卫星电视接收系统的各部分,包括室外和室内单元及电缆线的屏蔽层均应可靠接地。通常,电缆线的
屏蔽层已将室外和室内单元的外壳连接起来,故可将天线的支架与高楼或铁塔的接地线连接起来。应确定
原接地线是合理、可靠,否则应另埋设接地设置,然后根据接收天线附近的环境条件安装避雷针。
如果在天线附近已有较高的铁塔或已架设避雷针,则首先应先判断这些已有的铁塔或避雷针是否能地对天
线起保护作用。假如原有的铁塔或避雷针不能满足保护半径的要求,则就另外安装避雷针。避雷针的高度
与接收天线之间的距离和高度也应满足上式要求。
   (三)安装避雷针的另一重要环节就是埋设与避雷针体联接的接地体,避雷针的接地应单独走线,不
能与设备接地线共用。接地结果,应使避雷针接地体的接地电阻值小于10Ω。此外,为了防止雷电在输入
电源线上感应产生的高压进入设备,应在电源入线安装市电防雷保安器。    (三)系统的安装    1、天
线的安装。将天线连同支架安装在天线座架上。天线的方位通常有一定的调整范围,应保证在接收方向的
左右有足够的调整余地。较大的天线一般都采用分瓣包装运输,故在安装时,应将各部分重新组装起来。
天线组装后,型面的误差、主面与副面之间的相对位置、馈源与副面的相对位置,均应用专用工具进行校
验,保证误差在允许的范围内。校验完毕,应固紧螺栓。
原文地址http://www.dghxwlkj.com/news-show.asp?id=14
    难过
    2013-6-29 15:22
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2013-4-22 12:07:50 | 显示全部楼层
    谢谢......
