工业技术中金属及合金的主要性能
查看: 1057|回复: 0
发表于 2017-5-17 05:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程材料包括金属材料和非金属材料。它是现代工业、农业、国防、科学技术和日常生活所不可缺少的物质基础。研究工业技术,首先应对工程材料有一个基本的了解,并重点掌握工程材料的某些性能和特点。 金属及合金的机械性能: 1、弹性和塑性        金属材料在外力作用下都会或多或少的产生变形,金属材料受载荷作用而发生的尺寸和形状的变化成为变形。    金属材料受外力作用时产生变形,当外力去掉后能恢复原来形状的性能,叫做弹性。这种随着外力消失而消失的变形,叫做弹性变形。 2、强度     强度是金属材料在外力作用下抵抗变形和断裂的能力。在工程上常用来表示金属材料强度的指标有屈服强度和抗拉强度。 3、硬度     金属材料抵抗其他更硬的物体压入其表面的能力,叫做硬度。它是材料性能的一个综合的物理量,表示金属材料在一个小的体积范围内抵抗弹性变形、塑性变形或破断的能力。    金属材料的硬度可用专门仪器来测验,常用的有布氏硬度机和洛氏硬度机。 4、冲击韧性     有些机器零件和工具在工作时要受到冲击作用,如蒸汽锤的锤杆、柴油机的曲轴、冲床的冲头等。由于瞬时的外力冲击作用所引起的变形和应力,比静载荷的大得多。因此,在设计受冲击载荷的零件和工具时,必须考虑所用的材料的冲击韧性。    金属材料抵抗冲击载荷的能力,叫做冲击韧性。 5、疲劳强度     当金属材料在无数次重复交变载荷作用下而不致引起断裂的最大应力,叫做疲劳强度。
