卫星电视维修用到的参数
查看: 747|回复: 0
发表于 2013-4-19 14:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实卫星电视就是俩板,维修的时候记住一个电源一个解码。说白了就和高清电视的数字板一样的原理,
但要简单的多。原理无非就是:完成音视频数字信号的解压缩。还原成模拟电视所能接收的Y.C信号和A.D
音频。
卫星电视维修时遇到的第一大故障:用手一掰高频头就有信号,离手信号消失,把屏蔽盒里的CT202B用热
风枪吹下来,再次镀锡焊回去就OK。
第二大故障:开机显示慢,只要一关机再开就得好长时间出来屏显。信号也不良,有时候数码显示不正常
,这是3,3V滤波电容使用的耐压低,把电源4个全部换成16V1000uf后很难再坏。
第三大故障:只有一半台,或者有水平台,或者有垂直台。
卫视发射方式有垂直和水平我们用的C头是两个极化的合体,水平使用17v垂直使用13v.如果电压不能切换
那么就只有一个极化工作。找到极化转换三极管(非常好找板子上就俩,一般使用S8550,闹不清的话一
下换俩保证OK.
第四综合一个:和电视存储器一样机器里也有,不开机,无信号等等杂故障用编程器写一下数据也就好了
,但此类故障不多。无声音找到音频处理块,检测VCC脚没电压,不必找原因用跨线接到电源12v上,如短
路或故障不变就直接更换。遥控信号不接收更换接收头即可!
第五:很多故障是用户操作不当,恢复了出厂设置,一些前期机器里面的节目是针对亚洲3S的,只要输入
密码重新搜索即可,如福州天地星系列是按出菜单再按静音。皇视卓异系列:587828  405518  035485等
等。
DVB只有一个极化的节目多数是LM317坏,DVB用S8550做切换的比较少,ABS多用S8550做切换
皇视卓异系列:587828  405518  035485 305518     045385
原文地址http://www.dghxwlkj.com/news-show.asp?id=13
