[机械杂谈] 专业打孔钻孔 机械知识及技巧
查看: 225|回复: 0
发表于 2017-5-16 10:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  钻孔的技术要领
冲击钻因为有固定频率的后坐力,使用时需要注意拿稳主机,让钻头自己利用后坐力往前持续推进即可,不要拿着主机使劲往前顶,那样反而容易跳。
冲击钻的原理里说了,它本身会产生一个不大的往前的冲击力,所以你自己不要往前硬顶,只要握稳,适当的加一点往前的力道就行了,不然机器本身的后坐力和你的往前的推力如果冲突太大,机器会跳。
  正确使用台式钻床进行打孔
(1)钻孔时要扎紧衣袖,戴好工作帽。(2)工件一定要压紧。(3)操作时不准戴手套,不准拿棉丝,以免被切屑或钻头缠住。
(4)钻孔进程中用力要稳,消除切屑时不准用嘴吹,用手拉,应遏制钻床运行并用刷子、铁钩子清算。(5)钻孔进程中,要注进充实的切屑液,对钻头进行冷却和润滑。(6)通孔将要钻通时,要出格当心,应削减进刀量,避免损坏钻头或工件甩出。
(7)车未停稳时,不能用手抓钻头、钻头夹或钻床轴;松、紧夹头必需用钥匙,不能用硬物或手锤敲砸。
更多打孔钻孔行业资讯和先关服务请下载专业打孔钻孔,扫描二维码下载体验:
