水处理百科知识之工业污水处理方法
查看: 997|回复: 0
发表于 2017-5-16 04:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
中和法是利用化学酸碱中和的原理消除污水中过量的酸和碱,使其pH值达到中性或接近中性的过程。        酸碱废液是两种重要的工业废液,通常酸性污水中有的含无机酸(如硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、氢氟酸、氢氰酸等),有的含有机酸(如乙酸、甲酸、柠檬酸等),主要来源于化工厂、化纤厂、电镀厂、金属酸洗车间等。碱性污水中含有碱性物质,如苛性钠、碳酸钠、硫化钠及氨类等,主要来源于印染厂、炼油厂、造纸厂等。        在处理酸碱废液时,对于浓度较高的酸碱废液(如酸含量大于3%一5%的废酸液或碱含量大于l%一3%的废碱液)时,应首先考虑综合利用,这样既可回收酸碱,又可大大减轻或消除酸碱污水的处理。如利用钢铁酸洗废液制造混凝剂FeSO+或聚合硫酸铁,也可用扩散渗析法回收钢铁酸洗废液中的硫酸;用蒸发浓缩法回收苛性钠等。        对于酸含量小于3%一5%或碱含量小于l%一3%的低浓度酸性污水与碱性污水,由于其中酸碱含量低,综合利用及回收价值不大,常采用中和处理,使污水的pH值恢复到中性附近的一定范围(pH=6—9),消除其危害。水处理知识入门        中和处理适用于污水处理水处理常识揭秘中的下列情况: 1.污水排人受纳水体前,其pH值指标超过排放标准,这时应采用中和处理,以减少对水生生物的影响;水处理指南针 2.工业废水排人城市下水道系统前,采用中和处理以免对管道系统造成腐蚀,在排人前对工业废水进行中和,比之对工业废水与其他污水混合后的大量污水进行中和要经济得多;水处理小知识 3.化学处理或生物处理之前,对生物处理而言,需将处理系统的pH值维持在6.5—8.5范围内, 57以确保最佳的生物活力。       中和处理方法因污水的酸碱性不同而不同。针对酸性污水,主要有酸性污水与碱性污水相互中和、投药中和及过滤中和三种方法。而对于碱性污水,主要有碱性污水与废酸性物质相互中和、投药中和两种方法。由于酸性污水的数量和危害都比碱性污水大得多。
