混凝土冬季施工线圈感应加热法施工方法
查看: 1189|回复: 0
发表于 2017-5-13 10:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)变压器,一般选择50kVA或100kVA低压变压器,电压在36~110V间调整。混凝土量较少时,也可利用交流电焊机。变压器容量宜较设计结果增加20%~50%。2)感应线圈宜选用35mm2铝质或铜质电缆,以橡胶绝缘为佳。主电缆可选用150mm2,电流不宜超过400A。
3)感应线圈缠绕时,应尽量靠近钢模板,以提高功率因数。在缠绕电缆时,构件两端线圈的间距应为中间部分的1/2。两端加密范围为一个线圈直径的长度。构件端部要密缠5圈。
    4)当确认线路布置正确、连接牢固、绝缘可靠后,方可通电。通电后用仪表随时检测电流、电压是否与工艺设计相符,并根据具体情况调整电路参数。
