导向轴介绍应用及行业情况
查看: 1954|回复: 0
  • 签到天数: 156 天
    发表于 2017-5-12 11:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    导向轴介绍应用及行业情况
    何谓导向轴?
    在直线运动过程祝,其主要功能是导向作用。
    一、导向轴的精度分类
    导向轴根据其精度主要分为:普通级和精密级两类:
    普通级和精密级的区别在于螺纹及端面和基准面的垂直度的区别;所采取的加工设备和测量设备都有区别。
    垂直度:是位置公差,用符号⊥表示。
    义:当理论正确角度相对于基准面90度产生的公差百分比,称为垂直度公差。零件表面的实际形状对其理想位置所允许的变量。
    二、导向轴的用途分类
    导向轴根据用途可分为直线运动用途的线性导向轴、旋转用途的转轴、支柱用途的棒材。
    1.用于直线运动用途的轴如下图,常搭配直线轴承、导向轴支座、无油衬套等一起使用。
    使用线性导向轴与直线轴承配合构成直线运动机构
    与直线轴承配合使用时
    可使用g6・h8・h5公差的热处理导向轴。
    与无油衬套配合使用时
    可使用f8公差的未热处理导向轴。
    2.用于旋转用途的轴如下图,主要搭配轴承。同步带轮、联轴器等适用于。
    3.在导向轴作为支柱时如下图,主要搭配支柱固定夹、底座、固定环。
    三、线性导向轴的应用
    1.用于垂直方向上的轻载,短距离,低频率,低速度的导向。
    file:///C:\Users\yhdvm119\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsEDDB.tmp.png
    2.用于水平方向的高速,长距离,重负载的高频运动。
    3.使用f8公差的未热处理导向轴与无油衬套配合使用,表面镀硬铬适合面接触的滑动。
    四、导向轴的耐久度测试
    同时选择多家厂商所生产的导向轴,样品条件:
    1. 外径  D12
    2. L长度:450mm
    3. 材质  YHD SUJ2/S45C x 公司S45C
    试验方法:
    使用YHD直线轴承LMU12
    同等条件下施加稳定负载42kgf,滑动行程100mm
    测量到无汉承受额定负载为止的滑动距离。
    五、导向轴主要品牌:
    日本:THKNBMSS
          THK:国内自动化行业使用较早,行业认可度高的品牌;货期长。
          NB: 外企选型较多的品牌;货期长
          MSS:MI的导柱生产工厂,品种规格全
          工艺成熟;对外销售价格是MI平台的3
    韩国:SAMICKWON
          SAMICK:THK稍晚进入国内市场。2010年以前该品牌在国内应用较多。由天津太敬代理,不做追加工,
          货期长。
          WON:起步晚,还没有占有国内市场份额。这两年一直在国内推广,价格高。
    台湾:宝龙、将军;
          宝龙:台湾工厂生产,主要为TBI等直线行业配套供货;原怡合达主要供应商,价格高货期长。
          将军:在国内光轴最大的厂家,有无锡广州两个工厂。主要为重型设备生产光轴。
    国内:恒力、得力亚等
          恒力:国内较大的光轴生产企业,主要客户:SMC,IAN.流程健全,货期长。
          得力亚:占领华南大部份五金批发城的份额。品质无可靠保证,这两年光轴份额在减少。
    六、国内导向轴主要采购渠道
    [size=12.0000pt]1.MISUMI:
    产品线丰富,应用方案支持力度强,品牌知名度高,订购系统完善。不足大数额订单接洽灵活度不高,普遍认知价格比较高,客户的定制品不生产。
    2.三益
    优势:平台资源集成商,国内起步较早,拥有大客户资源,不足:无自已的加工设施,货期无明显竟争优势,品种不全,标准化建设理念不强。
    3怡合达
    国内目前最大的FA工厂自动化零配件供应商,拥有海量库存,同时也接受客户来图定制,在线订购系统完善,无需电话沟通即可在网上查到价格交期,自主加工能力强货期有明显优势。不足:公司目前正在扩带规模,搭建了新的仓储服务中心,导致出货货期较长。
