齿轮是常用件模数和压力角标准化
查看: 1062|回复: 0
发表于 2017-5-12 04:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮是广泛应用于机器或部件中的传动零件,为保证各种传动的需要,齿轮轮齿的齿廓曲线可以制成渐开线、摆线或圆弧。轮齿的方向有直齿、斜齿、人字齿或弧形齿。本人在实践中创建了常用的齿廓曲线为渐开线的标准齿轮(包括直齿、斜齿、人字齿)的基本参数化模型,方便用户调用。子装配体设计意图由于齿轮是常用件,只有模数和压力角标准化了,且在子装配体中因受相配合的零件结构的不同、工艺方面要求的不同等因素的影响,齿轮除轮齿以外,其它部分的形状变化较大。因此在图库的创建中,只建立了齿轮轮齿部分的标准参数化模型,而其它部分结构形状由用户在基本模型的基础上自行控制创建。
  零件设计意图分析齿轮各几何要素及几何要素间的尺寸关系,确定最终的模型是通过哪些参数来直接驱动的,确定出零件的设计意图。特征设计意图特征是可以用参数驱动的组成模型的基本单元,零件的设计过程就是特征的积累过程,通过改变与特征相关的尺寸参数,可改变模型的大小形状等,从而实现尺寸驱动模型。特征的创建是从绘制草绘图形开始的,草绘集中了尺寸标注、约束以及参照元素形成的一个截面,其中包含了模型的几何参数、图形的拓朴关系以及这些几何参数与图形结构参数之间的关系。
  通过对标准件、常用件特征分析,从中提取出图形的几何参数及结构参数,并建立它们之间的关系,这是构建参数化模型的重要保障。标准件库因具有单一全关联的数据库,其二维工程图是由三维模型通过正投影法得到,为保证二维工程图符合我国有关制图标准的要求,对轴承保持架部分结构没有考虑,其它标准件中螺纹部分没有按实际结构建立模型,而是利用装饰特征(01.2-/)表示了螺纹部分结构,以保证二维工程图的正确。因为是标准件,这样的建模过程并不影响图库的实际应用。标准件库的建立主要是利用族表开发工具完成的。
