离心泵的检修
查看: 874|回复: 0
发表于 2017-5-9 21:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般用的静密封主要是指泵壳与泵盖、轴承箱与端盖,泵进出口法兰等部位。    1)检修时首先对密封面进行认真清理,并检查密封而是否光洁,有无机械损伤、径向刻痕和锈蚀等。    2)对螺栓及螺母进行检查,螺栓与螺母的螺纹配合应灵活,不晃动。螺纹不允许有断缺现象,螺栓不应有弯曲现象。    3)对垫片进行检查,看垫片的材质、型式、尺寸是否符合要求。垫片的表而不允许有机械损伤、径向划痕、严重锈蚀、内外边缘破损等缺陷。    4)为防止石棉橡胶粘在密封面上并便于清理,可在垫片两面均匀涂上一层薄薄的密封糊料或石墨涂料。石墨可用少量甘油或机油调和。    5)可用液态密封胶代替传统的固体垫圈作静密封材料,具有密封件好、耐压高、耐介质腐蚀好、温度范围广,不会因密封材料疲劳引起界面泄漏等优点。    6)在泵静密封的检修中。除保证密封不漏外,还要注意用垫片来调整轴向间隙,防止转子(如叶轮)和静子(如泵壳)部件造成摩擦损坏。
