选粉机撒料盘的作用及对选粉效率的影响
查看: 1312|回复: 0
发表于 2017-5-7 13:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
选粉机撒料盘借立轴的转动,使物料向四周分散,物料离开撒料盘后,受离心力作用向内壳壁飞去,形成了一层物料伞幕,循环风从回风叶上升时,冲洗这个物料伞幕,使粗细物料开始分离开来。物料分散的程度对粗细物料的分离效果有很大影响。而撒料盘的回转速度直接影响物料分散程度,物料撒出速度过高时会增加细物料碰撞内壳壁的机会,使选粉效率降低。反之,撒出速度过低时,会将粗细物料黏在一起,不易分离,同样会降低选粉效率。    近年来,为了提高选粉机的选粉效率,将撒料盘改为螺旋叶片式,或增加螺旋风叶,这对提高磨机产量和降低也耗具有良好效果。这表明,选粉机通过技术改造是由潜力可挖的。影响电收尘效果的因素有哪些:   (l)断面风速越大净化效率越低,反之,断面风速越小净化效率越高;   (2)粉尘的比电阻在l0-2×l0范围内为正常型,比电阻过高或过低都将影响收尘效率;   (3)含尘浓度一般不超过50一60g/m3,含尘浓度过高收尘效率降低;   (4)粉尘粒度不小于0.07,过小收坐效率降低;   (5)气体温度应在电收尘器要求范围内,温度过高或过低都将影响收尘效率;   (6)气体温度直接影响比电阻的大小,因此应经常保持气体在露点温度以上;   (7)气流分布越均匀收坐效率越高。
