少齿数齿轮是斜齿轮硬齿面减速机中的齿轮,斜齿轮轮齿的生成不仅需要渐开线,还需要螺旋线。在Pro/E命令工具栏依次点击:插入基准曲线(标)→从方程→完成→选取(选取系统坐标系)→选取坐标类型→输入曲线方程。此处选用笛卡尔坐标系圆柱坐标生成螺旋线。
螺旋线方程选择直线命令,在垂直于基圆的平面绘制一条与基圆中心轴重合的直线,作为下一步的参照。
单击(可变截面扫描),选取刚创建的基准轴和螺旋线作为扫描轨迹,选取渐开线作为扫描截面,选取“选项”菜单下的“恒定截面”,点击完成即可生成一个斜齿。运用阵列命令生成其余的轮齿,并添加关系。实体生成;拉伸生成各轴;切制键槽,进行齿轮轴倒角。
小齿数齿轮轴大齿轮和大齿轮轴的建模大齿轮和大齿轮轴采用分别设计和制造,然后进行装配。大齿轮的参数化建模过程同于小齿轮参数化建模过程, 大齿轮结构箱体的建模箱体是减速器的重要组成部分,用以支承和固定轴系零件,保证转动件润滑,实现与外界的密封。
箱体是减速器中结构和受力最复杂的零件,箱体结构对减速器的工作性能、重量、成本及零件寿命等有很大的影响。但目前尚没有完整的理论设计方法,只能根据经验设计。由设计计算尺寸,利用拉伸、切除等命令绘制箱座和箱盖。
箱座、箱盖结构1.4其他标准零、部件的建模标准件可直接在标准件库中调用或参看相关国家标准绘制,建立相应的零件库。2减速器的装配装配是模拟实际环境对部件进行安装,通过三维空间观察实体是否存在问题并提出修改措施。在Pro/E装配环境下,添加已经建立并保存的零部件,装配时根据零件实际位置关系,通过约束正确的把零部件装配在一起。
厂家为了适应齿轮减速机市场的快节奏,上海诺广实现了模块化仓储,常规型号备现货快速出货解决客户的燃眉之急。欢迎浏览:http://www.ng021.com/html/product/25.html或者来电咨询并提供非标产品的定制及齿轮配件的加工021-63731858
