[原创] Auto CAD 2010安装教程/WIN8系统安装教程攻略
查看: 62342|回复: 33
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2013-4-14 18:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Auto CAD 2010 Win8 64位安装教程
    Auto CAD 2010安装教程/WIN8系统安装教程攻略(www.zgjxcad.com)
    注:
    1.不管安装哪个版本的Auto CAD基本上都是以这个教程的方式安装和注册的。希望所有学员都能学CAD的安装。
    2.下载地址里各个版本的软件,以及CAD、solidworks等的学习软件及教程,希望能够帮助大家解决在学习和工作中所遇到的疑惑,也希望大家多多支持我们的机械设计论坛www.zgjxcad.com
    很多人好奇Win8系统能不能兼容我们常用的学习软件,今天就以CAD为例,告诉大家,Win8系统安装软件是木有问题滴。
    首先,在我们的论坛里下载CAD的安装包,然后双击打开。
    现在是在解压安装包,可以按Browse选择你要解压的目录。
    比如我们现在要安装在D盘的文件夹里....然后点击确定。
    点击Install(右下角左边那个键),进行解压。
    解压中...
    一般情况下,解压完成后,系统会自动弹出安装软件的窗口。点击“安装产品”就可以开始安装CAD啦。
    当然了,如果系统没有开始安装,我们也可以手动的安装,打开刚才解压出来的文件夹,在里面找到<setup>的这个文件双击运行即可。
    点击安装产品。
    两个都选上。
    选择我接受,再点击下一步。
    写上信息:系列号是:356-72378422、密码:011B1。
    其他的姓氏、名字、组织都随意写然后点下一步。
    选择单机许可,再点下一步。
    类型为:典型,安装可选工具都选上。安装途径你可以点浏览选择你想安装的文件夹。点下一步。
    选择不包含service pack,点击下一步。
    点击配置完成。
    点击安装。
    正在安装,稍等一下。
    安装OK后,点击完成。
    安装完成后,启动CAD,进入初始界面设置,可选择你设计的行业。然后点击下一步。
    点击下一步。
    使用默认图形样板文件,点启动autocad 2010。
    点击激活。
    这时就要打开下载好的注册机,解压...如果你的系统是32位的就使用32位的注册机,当然64位的就用64位的注册机。
    解压。
    打开它。
    打开注册机之后就是这个界面啦。
    复制这个申请号。按Ctrl+C复制。
    粘贴申请号在Request后,
    点击 Generate 算出激活码,并点击 Mem Patch 键,否则无法激活,提示注册码不正确。生成激活码后,按Ctrl+C复制。
    粘贴激活码。
    这样就注册完成啦。再打开CAD就不会提示只有30天的使用时间了。注意了,如果这里提示激活码错误的话,需要重新打开注册机,在打开的时候右键选择<以管理员身份运行>。就不会提示错误啦,这个可是重点啊!
    如果在安装的时候有什么不懂的,或者安装注册不成功,可以在外面论坛里发表一下错误的提示。我们将以最短的时间为您解决问题。
    评分
    参与人数 2威望 +1 金钱 +10 收起 理由
    欢欢公子 + 10
    每天每天 + 1 很给力!
    查看全部评分
  • 签到天数: 66 天
    发表于 2013-4-30 21:36:37 | 显示全部楼层
    新人报道!多多指教!
    回复 支持 0 反对 1
    发表于 2013-4-20 22:22:50 | 显示全部楼层
    GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD
    发表于 2013-4-27 16:09:29 | 显示全部楼层
    说的不错!
    顶牛友情链接平台 友情链接平台 http://bbs.admin5.com/thread-10898468-1-1.html
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-5-18 21:47:48 | 显示全部楼层
    感谢楼主,已顺利安装完毕!
    发表于 2013-7-5 20:25:35 | 显示全部楼层
    你能在64位系统 装上IntelCAD么
    期待回复
    发表于 2013-7-5 20:26:20 | 显示全部楼层
    你能在64位系统 装上IntelCAD 2010么
    期待回复!
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-7-31 21:00:30 | 显示全部楼层
    成功安装,感谢楼主
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2013-8-26 10:31:08 | 显示全部楼层
    成功安装,楼主写得详细,谢谢
    难过
    2013-5-4 23:07
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-9-8 10:59:16 | 显示全部楼层
    恍然大悟啊  多谢楼主
