各种斜轧机的共同点与不同点的主要体现
查看: 1380|回复: 0
发表于 2017-5-5 16:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
从各种斜轧机可以看出,无论是二辊还是二辊,是穿孔、延伸、还是均整、定径,都具有以下的共同特点。     (1)管体在斜轧变形区中,除了有前进运动外,还绕自己的中心线旋转,即作螺旋前进运动。为了实现这一运动,所有斜轧机的轧辊都必须相对轧制线倾斜配置。倾斜配置的方式有两种,一种是轧辊中心线只有送进角而没有辗轧角;一种是既有送进角又有辗轧角。     (2)各种斜轧机的辊形虽然各异,但都可以分为入口锥与出口锥两部分,这两部分又是山一段或几段锥体组成。由这些锥体组成的斜轧空间孔型,自然也是由几个圆锥体组合而成。     (3)从变形区的入口到出口,管坯的横断面或管坯在径向方向应形成连续增长的变形。这表明,必须使轧辊组成的孔型,具有给定的连续变化的开口度。对所有的斜轧机,变形区都无例外的是由开口度逐渐缩小的人口段与开口度逐渐增大的出口段组成。     (4)无论是二辊还是三辊,在斜轧过程中轧辊与管体始终保持接触,辊管之间是一种接触传动,使斜轧过程具有空间啮合共轭运动的特点。因此,根据一个轧辊与管体的共轭运动推导出的斜轧变形区几何学规律和运动学规律,既适用于二辊系统,又适用于三辊系统。各种几何因素之间的关系都是共同的,而与轧机的结构与形式无关。     各种斜轧机的不同点主要体现在几何方面,也就是反映在轧辊轴线相对于轧制线的配置上与轧制线相对于轧机中线的位置上:     (1)有一部分斜轧机只有送进角(α≠0),没有辗轧角(β=0),具有桶形轧辊的斜轧机均属于此;     (2)有的斜轧机既有送进角(α≠0),又有辗轧角(β≠0),具有锥形轧辊的斜轧机均属于此;     (3)大部分斜轧机在轧制中轧制线和轧机中线重合,(q-0),而均整机和定径机在斜轧时其轧制线则偏移轧机中线之下(q≠o);     (4)在送进角不大的情况下,轧辊断面产生的轴向位移量可以忽略(k=0),但在大送进角情况下则不可忽略(k>0);     (5)盘形穿孔机的送进角为零而辗轧角不为零,而且轧制线位于轧机中线之上(q≠O)。
