行星减速机在磨合期时要注意什么?
查看: 348|回复: 1
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-5-5 10:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信大家应该都知道,行星减速机在新买回来的时候,都会有一个磨合期。在这个磨合期内,若是不注意,很容易会给行星减速机的正常使用造成一定的影响。那么你知道行星减速机在磨合期时要注意什么吗?
      行星减速机在磨合期时要注意以下方面:
      1、磨损快:
      由于新行星减速机零部件加工、装配和调试等因素的影响,配合面接触面积较小,而许用的扭距较大。减速机在运行过程中,零件表面的凹凸部分相互嵌合摩擦,磨落下来的金属碎屑,又作为磨料,继续参与摩擦,更加速了零件配合表面的磨损。因此,磨合期内容易造成零部件(特别是配合表面)的磨损,磨损速度过快。这时,如果超负荷运转,则可能导致零部件的损坏,产生早期故障。
      2、润滑不良:
      由于新装配的零部件的配合间隙较小,并且由于装配等原因,润滑油(脂)不易在摩擦表面形成均匀的油膜,以阻止磨损。从而降低了润滑效能,也就是说出厂前的润滑这个时候可能起到的作用不大了。
      解决方法:
      在行星减速机的磨合期内,最好每周对润滑点加注油脂,强化各润滑点的润滑,同时检查行星减速机密封性,如果油缺过多及时查找原因,尽可能的避免行星减速机在磨合期“受伤”。
        天津市金安达机电设备商贸有限公司主要是从事机电传动产品的生产、销售、贸易为一体的综合性公司。天津金安达机电设备公司专业伺服减速机厂家18年专注伺服减速机、伺服电机减速机、行星伺服减速机、伺服蜗轮蜗杆减速机、凸轮分割器、特价伺服减速机等产品。想了解更多,可拨打咨询电话:13926836206,或进入网站:http://www.andajidian.com/
