避免“山体滑坡”的发生需要对尾渣做怎么的处理
查看: 858|回复: 0
发表于 2017-5-5 01:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 选矿厂每年会产生大量的尾矿废渣,据专家了解,中国黄金集团某尾矿厂每年年产废渣就达90万吨,为避免生产中产生的废水、废渣对整个个库区的生态环境造成危害,专家认为对尾渣进行干堆处理是非常重要的。   该尾矿厂选矿生产中的污染源有废水、废气、废渣,其中以废水、废渣的污染尤为突出,废渣的堆弃会造成生态环境的恶化,这关乎到近年来国家和政府尤为重视的环保问题,同时也为了避免“深圳山体滑坡事件”的再次发生,选择对尾渣进行干堆处理无疑是当前来说最好的一种处理方法。   选矿厂的尾矿浆通过管道西永被直接排入尾矿坝中,矿浆所携带的尾矿砂在坝内沉淀,含有氰化物的澄清水向外拍些,坝内形成干坡段和水域。由于尾矿坝及干坡段上的尾矿粒度小,含水量相对较低,经风力作用,易于产生扬尘,尤其是在干旱、少雨、大风的季节,尾矿坝粉尘更是容易飞扬,从而导致土壤污染,对周边的生态环境造成严重的不良影响。   同时,有些含氰废渣还含有暂时不能回收的有用成分,若随意排放,不仅造成资源流失,而且还会覆盖大量两天,淤塞河道,造成严重的环境污染。   那么如何处理含氰废渣尾矿呢?这就需要用到我们前面所说的尾矿干堆工艺了。   由于尾矿废渣中含有20%左右的水分,因此必须先对尾矿坝进行防渗处理,以防止深入地下造成地下水污染。在尾矿干堆坝初期坝内坡设防渗土工膜,坝体内外坡设干砌石护坡,这样基本可以杜绝细粒级含氰尾渣与20%左右的含氰水分渗入土壤造成危害。   压滤厂排除的尾矿滤饼运送到尾矿干堆场内排放,并采用推土机分层摊平,一般用机械碾压后的尾渣密实度远远超过自然分级的堆积形势,对坝体的稳定性提高起到了决定性的作用。   做完这些还不算结束,还要进行尾矿干堆场的后期管理,如在尾矿干堆场的坝坡上种植植株低矮、根茎发达的永久性植物,达到固堤保土的作用,管理人员还应抽样检查以控制并确保坝体的密实度,以确保干堆场的稳定性,并在边坡设置位移观测点,确保不出现泥石流等安全隐患。同时也要做好子坝的堆筑工作,做好截洪沟和场内排水设施的疏浚管理工作,防治含氰废水外泄。   选矿厂的尾矿含氰废渣经过尾渣干堆处理措施,专家发现,不仅使尾矿坝达到了安全环保的目的,和原始的堆存方法相比更加环保,还节约了大量的堆存占用土地,尾矿堆存更加安全。尾矿干堆场坝坡上可以覆土造林和植树绿化,保土固堤,从经济、安全、环保、复田等多方面消除和避免了传统方法难以解决的问题。
