行星减速机的工作环境要求
查看: 356|回复: 1
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-5-4 11:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,行星减速机做为一个机械设备产品,它与其他的设备一样,对其工作环境都具有一定的要求。倘若超出这个环境,很可能会给行星减速机的使用造成一定的影响。那么你知道行星减速机对工作环境有什么要求吗?
      行星减速机的工作环境要求:
      1、一般行星减速机的工作环境温度在零下45℃到45℃之间即可,但是有一点非常重要,那就是如果使用环境的温度低于0℃,我们就需要将润滑油的温度进行预热到0℃以上。
      2、行星减速机最好不要在粉尘特别多的环境中使用,防止灰尘进入妨碍设备的正常运行,灰尘一旦进入到设备中会在齿轮等部位聚集,这样就会导致行星减速机产生磨损等问题。
      3、给行星减速机设置一个稳定的工作电压,这几乎是所有用电设备都要求的,其实行星减速机并不是什么很娇气的设备,可以在符合以上要求的多数环境中进行工作。
        天津市金安达机电设备商贸有限公司主要是从事机电传动产品的生产、销售、贸易为一体的综合性公司。天津金安达机电设备公司专业伺服减速机厂家18年专注伺服减速机、伺服电机减速机行星伺服减速机、伺服蜗轮蜗杆减速机、凸轮分割器、特价伺服减速机等产品。想了解更多,可拨打咨询电话:13926836206,或进入网站:http://www.andajidian.com/
