小编告诉你选择拉杆箱包有哪些技巧
查看: 1293|回复: 0
发表于 2017-5-4 10:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们外出旅行都需要箱包拉杆,那么选择拉杆箱包有什么技巧呢?首先拉杆箱包要看轮子,轮子一般式内置的,外置的轮子肯定是不适合野蛮装卸的,而现在的很多箱子是可以转向的,所以要进行托运,因为在外面的轮子很容易摔掉。所以选择拉杆箱包最好是内置的,这样可以有效避免轮子破损。其次就是箱包拉杆是很重要的,也是一个省力的部件,所以最好也是内置的,和轮子的原理是正确的,没有了拉杆也就没有使用的意义了。        然后就是拉杆对面料和箱体外观要有很高的要求,面料最好是选择防雨的,最好找一种颗粒比较大的,这样会比较耐磨,箱体要有钢制的骨架,也可以加固耐用,从外观方面来说,看箱体是否对称,可以把箱子直立或者在地面上看看,看箱子是否平整,有没有裂痕。知道了这些就可以找到适合自己的箱包。
