如何区分LCD与LED?
查看: 1536|回复: 0
发表于 2017-5-2 23:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 一、定义区分  LCD ( Liquid Crystal Display 的简称)液晶显示器。LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置TFT(薄膜晶体管),上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。
  LED是发光二极管Light Emitting Diode的英文缩写。LED应用可分为两大类:一是LED显示屏;二是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等。现在就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。LED显示屏是由发光二极管排列组成的。它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。
  二、背光原理区分
  在目前的市场上,液晶显示器主要分为两类,一类是采用传统CCFL(冷阴极荧光灯管)的液晶显示器,另一类是采用LED(发光二极管)背光的液晶显示器。许多消费者直接将第一类显示器称为LCD,第二类显示器称为LED。其实这样的表述是不正确的。因此,在区分LCD与LED时,也可以从其背光原理进行区分。
  LED背光原理
  LED背光采用发光二极管作为背光光源。发光二极管由数层很薄的搀杂半导体材料制成,一层带有过量的电子,另一层则缺乏电子而形成带正电的空穴,工作时电流通过,电子和空穴相互结合,多余的能量则以光辐射的形式被释放出来。通过使用不同的半导体材料可以获得不同发光特性的发光二极管。
  LED发光技术的色彩优势显著,所以在显示器制造方面备受青睐。目前已过时的CCFL(冷阴极背光灯)技术由于本身频谱限制,色域范围受到较大限制,最好的表现只有NTSC色域的70%左右,更高的色域效果则要付出更高昂的成本。
  但采用LED作为背光源则完全不一样,因为LED(发光二极管)的光线覆盖的色谱范围更广,发光面积更均匀,正常色域范围可以轻易达到100%~130%,不会像传统CCFL背光一样出现30%的色彩损失。所以LED背光显示器的色彩更为饱满,画面的细节更清晰,色彩过渡更自然。
  CCFL背光原理
  CCFL(冷阴极荧光灯)背光源的物理构成是在一玻璃管内封入隋性气体Ne+Ar混合气体,其中含有微量水银蒸气(数mg),并于玻璃内壁涂布萤光体。工作原理是当高电压加在灯管两端后,灯管内少数电子高速撞击电极后产生二次电子发射,开始放电,管内的水银或者惰性气体受电子撞击后,激发辐射出253.7nm的紫外光,产生的紫外光激发涂在管内壁上的荧光粉而产生可见光。CCFL灯管寿命一般定义为:在25℃的环境温度下,以额定的电流驱动灯管,亮度降低到初始亮度的50%的工作时间长度为灯管寿命。目前液晶电视背光的标称寿命可达到60000小时。CCFL(冷阴极荧光灯)背光源的特点是成本低廉,但是色彩表现不及LED背光。
  目前依然有很大一部分显示器采用传统CCFL背光,不过目前相比LED背光显示器的价格优势已经越来越小,18英寸以下LED背光显示器的价格已经与CCFL显示器相差无几。预计在今年后半年,23英寸的价格也将与对应尺寸的CCFL背光显示器持平。
  三、优缺点区分:
  LED背光光源的优缺点介绍
  优点:
  1)屏幕可以做的更薄 我们注意看一些液晶显示器,可以看到排列着几根丝状的CCFL灯管,为了使屏幕均匀发光,还需要添加一些其他的器件,这样就没法做到很薄;而背光就不同,LED背光源本身就是平面发光材料,无需加其他的器件。
  2)不会发黄变暗 CCFL荧光灯和日光灯一样,时间长了会老化,所以传统的笔记本屏幕两三年后会发黄变暗,而LED背光屏的寿命就要长多了,至少是两三倍。
  3)更加省电 LED是一种半导体,在低压下工作,结构简单,功耗小。
  4)更加环保 CCFL灯光中的汞对环境有很大的污染,无害回收有很大的难处。
  缺点:
  1)相对价格较高 目前在同规格的情况下与传统CCFL背光显示器差价在100—300元之间。
  CCFL背光源的优缺点介绍
  优点:
  1)上市时间久,技术相对成熟
  2)色彩更加稳定,专业级显示器依然采用
  3)价格相对比较低
  缺点:
  1)使用寿命较短。CCFL背光源使用寿命一般为15000小时~25000小时,在使用2~3年后,LCD屏幕就会发暗、变黄,这正是CCFL使用寿命期较短的缺陷所造成的。
  2)结构复杂、亮度输出均匀性差。在显示全白或全黑画面时,屏幕边缘和中心亮度的差异十分明显。
  3)体积较大
  4)功耗较高 发热量大
  简单地说,LCD与LED是两种不同的显示技术,LCD是由液态晶体组成的显示屏,而LED则是由发光二极管组成的显示屏。不过,目前市面上所说的LED显示屏并不是真正意义上的LED显示屏,准确的说就是LED背光型液晶显示器,液晶面板依然是传统的LCD显示屏。要更加详细的了解两者的差别,还要从CCFL与LED的原理说起。
