关于高光机主轴转速问题
查看: 197|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-5-2 15:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高光机具有刚性好、精度高、噪音小、操作及维修方便、价格合理等优点。下面来说说高光机的工作原理及其主轴转速是不是越快越好?
    一、高光机工作原理
    按照零件加工的技术要求和工艺要求,编写零件的加工程序,然后将加工程序输入到数控装置,通过数控装置控制机床的主轴运动、进给运动、更换刀具,及工件的夹紧与松开,冷却、润滑泵的开与关,使刀具、工件和其它辅助装置严格按照加工程序规定的顺序、轨迹和参数进行工作,从而加工出符合图纸要求的零件。
      设备通过控制面板的操作控制,发出信号传给伺服驱动器,通过伺服驱动器的控制调节,使得X、Y、Z轴按照各自的行程移动,即X、Y、Z轴跟随功能,从而实现了X、Y、Z轴联动,实现了三轴同时工作,双轴联动的功能特性。
    二、
    高光机采用天然大理石的机身结构,质地均匀,稳定性极好,使用寿命长,不易变形,并且主轴转速通常有60000/100000rpm等可供选择,那么,高光机主轴转速是不是越快越好呢?会有什么影响呢?下面跟随浩大小编来分析分析:
    1、增大主轴转速可以提高主轴电机的输出功率,从我们的主轴电机功率曲线中可以看出,转速越高,输出功率越大,这样加工越平稳。
    2、增大主轴转速可以减小每齿每转吃刀量,每齿每转吃刀量=进给速度/(主轴转速*齿数),减小每齿每转吃刀量可以减小切削力,使加工平稳。
    3、增加主轴转速会导致更多的切削热的产生,切削热对刀具的使用寿命有非常大的影响。这就是为什么每个材料都有合理的加工速度。其原因就是限制切削热的产生。
      所以高光机主轴转速不一定越快越好。虽然高光机主轴转速高一些有好处,但是一定要在合理的转速范围内,因为它是对刀具寿命影响最大的因素。在平时的加工中,要找到主轴转速的平衡点,既要保证高光机加工效率和质量,又要避免影响刀具的使用寿命。
    以上就是浩大小编整理的资料,有兴趣的可以关注我司公众号“浩大数控”,了解更多的数控知识哦。
