[机械杂谈] 提高斗式提升机性能的技术改进方法—鹤壁通用—60年斗式提升机生产厂家
查看: 436|回复: 0
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2017-5-2 13:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
       斗式提升机是一种应用极其广泛的物料垂直输送工具,现在已经应用在水泥、电力、矿山、煤炭、化工、粮食等众多工业生产中。为提高斗式提升机的工作效率,增强工作性能及可靠性,斗式提升机厂家根据多年的经验,对斗提机的技术进行了不断改进。本文为您介绍提高斗式提升机性能的技术改进方法。
        1、在斗式提升机头部和底部应设有吸风管和通风口,以保证斗式提升机在卸料和进料过程中不会形成负压和粉尘外溢。一台制作精良的输送设备,它的密封必须可靠。但良好的密封在物料卸料和进料过程中就必然会产生压力差,造成进料和卸料困难。通风口使斗式提升机内部压力与外界压力基本相等。适当的吸风避免粉尘从通风处溢出,避免浪费和清洁环境。
        2、在斗式提升机的机头部装有防逆转装置。在提升机工作中动力突然中断时,反转对于斗式提升机是很危险的。斗式提升机在提升过程中,其一侧是盛满物料的上行畚斗,另一侧是卸完物料的下行空畚斗。动力中断后,斗式提升机由于重力作用必发生逆转。物料随着畚斗的反转被卸到斗式提升机的底部,直至堆满后卡住畚斗。
        3、设置防滑主动轮。在斗式提升机的主动轮表面铆接或粘接防滑、抗(耐)磨橡胶布,能有效提高主动轮与皮带间的摩擦系数,防止皮带打滑,提高提升效率。如果主动轮表而过于光滑,就需过分张紧皮带,来保证提升机的正常工作,皮带就会受到过大的张紧力而降低皮带的使用寿命。
        4、加装转速监控装置。在斗式提升机的被动轮部分装备速度传感器,传感器产生电压或电流信号,通过仪表可设定最高和最低转速。当斗式提升机的转速超出了这个范围,经过一段延时,如果转速依然超出范围就报警,并断开空气开关,有效地保护斗式提升机的正常工作。
        5、采用质量优良的皮带。事实证明,选购质量上乘的皮带,不但能提高生产效率,而且还可以大大降低斗式提升机的事故率。
        6、应对斗式提升机的调整皮带装置调整螺栓进行保护,做好防锈和防尘。在斗式提升机底部应设有多个检视窗,这样可以方便地进行斗式提升机的皮带调整,而且可以更好的监视斗式提升机的工作情况。
        7、设置挡料板。在斗式提升机上部卸料处装设挡料板,可有效防止物料倒流而流回提升机底部。挡料板用橡胶等耐磨又有一定韧性的橡胶的材料制成。
        8、注意畚斗的间距要合理。要根据斗式提升机的实际工作能力和电机功率合理调整畚斗间距的大小。
        鹤壁市通用机械电气有限公司即原机电部鹤壁通用机械厂,60年专注提升、振动、输送设备。专业生产斗式提升机、振动给料机、仓壁振动器、布袋除尘器、皮带输送机、螺旋输送机、刮板输送机、筛分设备。定制各种非标设备,免费售前,售中,售后技术支持。鹤壁通用斗式提升机—专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质、输送量大 、超高提升。
    如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 HTTP://www.chinatyjx.com
