磨矿机“胀肚”形成的原因及现象
查看: 1899|回复: 0
发表于 2017-5-2 08:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨矿机发生“胀肚”时,一般会出现以下现象:       1、主电机电流表指示电流在下降;       2、磨碎机排矿吐大块,矿浆涌出;       3、分级机溢流“跑粗”现象严重,返砂量明显增大;       4、磨矿机的运转声音沉闷,几乎听不见钢球的冲击声。       “胀肚”现象的产生是由于磨矿机工作失调的结果。因为一定规格与形式的磨矿机,在一定的磨矿条件下,只允许一定的通过能力。当原矿性质发生变化,或是给矿量增大或粗粒给矿增大而增大返砂比时,由于超过了磨矿机本身的通过能力,就会“消化不了”,即发生“胀肚”现象。再就是操作不当也会引起磨矿机的“胀肚”。例如磨矿用水量掌握不当,直接影响磨矿浓度,而磨矿浓度过高则可能引起“胀肚”。还有磨矿介质装入的问题或球径配比的不合理也会引起“胀肚”。
