控轧控冷应变诱导相变的基本特征解析
查看: 2017|回复: 0
发表于 2017-5-1 17:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在早期的传统控轧控冷中,形变主要作用是改变奥氏体状态,抑制奥氏体发生再结晶或形成扁平状奥氏体,同时在晶内引入大量形变带等缺陷,为奥氏体-铁素体相变提供更多的形核位置,其γ-a相变发生在形变之后的冷却过程中。在这种情况下,形变与相变是分离的,它们分别发生在不同的温度和阶段。而形变诱导铁素体相变,相变发生于形变过程中,两者几乎同时进行,因此,它与传统相变相比,呈现出不同的特征:     (1)形变诱导铁素体相变是动态相变,形变过程中产生储存的能量,提高了相变驱动力,从而诱导相变发生:相变主要发生在形变过程之中,这和传统的控轧控冷发生相变的温度和时段都不相同。由于动态相变是非平衡态,因此在一定条件下,可能出现逆相变及亚稳相。     (2)形变诱导铁素体相变足以形核为主的相变。a相首先在具有高能量的原γ晶界高速形核,并在畸变区形核。当局部应变增大时,晶核也在晶内高畸变区(应变带、滑移带、孪晶带、亚结构界面和第二相界面)不断形成。这个形核过程是形核小饱和过程,与过冷奥氏体连续冷却转变动力学中由Cahn提出的“形核饱和机制”不同,过冷奥氏体热变形转变动力学不能用一阶段的J-M-A方程来描述。     (3)形变诱导铁素体相变具有快速相变的特征。对母/新相晶体学关系研究表明,DIFT是扩散型相变,碳在这一过程巾的扩散是上坡扩散,在较高温度形成时,在最后的三角晶界区形成珠光体;在较低温度和高畸变、高位错密度的晶内形成离异状珠光体或颗粒状渗碳体。由于热形变过程使位错密度不断增加,碳的扩散通道主要是管道扩散即沿晶界和位错扩散,因此DIFT可以在毫秒级的时间内发生。这和传统等温相变需要一定孕育期是不同的。     (4)形变诱导铁素体相变形成超细晶。计算表明DIFT相对于传统相变或再结晶都有更小的临界形核尺寸,另外由于它是以形核为主的快速相变,新形成的a相具有超细晶特点,尤其在微合金钢中,由于碳氮化物析出相的存在,a相易于在析出相上形核且不易长大。因此微合金钢得到的超细晶尺寸比低碳钢更细。     (5)形变诱导铁素体相变还伴随着产生铁素体的动态再结晶,不同钢中由于化学成分的差异,会使DIFT过程和组织结构呈现不同的特征。
