概述铝在钢中的主要作用
查看: 1235|回复: 0
发表于 2017-5-1 07:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝是为脱氧和晶粒调整而加入的,能与氮结合,消除氮的危害,改善冲击功,且可细化晶粒。一般铝的质量分数为0.02%~0.04%,太高易形成非金属夹杂物,降低钢的质量。     在通常的氮含量(0.004%—0.006%)下,晶粒度与AIN的析出有关。热加工后期,AIN的奥氏体内弥散析出阻碍加工再结晶,并在A1-A3区间及高温回火时可以有效地阻碍铁素体的晶界迁移,从而细化了晶粒。     碳结构钢中,铝的质量分数为0.02%~0.08%时,晶粒度达6~8级,最高可达9级,当铝超过0.08%时,AIN的析出温度很高,发生粗化,失去细化晶粒的作用。热处理加热时,少量未溶的AIN阻碍奥氏体晶粒的长大,使钢成为本质细晶粒钢。     当铝或氮过高时,AIN在热加工时(甚至在钢锭结晶中)大量析出,出现钢锭纵裂或热加工裂纹。在调质合金钢中,由于合金元素的影响,降低了氮的活度,AIN的析出温度下移,在晶界产生堆集状的AIN,成为主要的裂纹源,严重影响断口形态与韧、塑性,因此在合金结构钢中,残铝量应严格控制,必要时加入微量钛中和部分氮,以减轻有害作用。40CrNiMo中,适宜铝的质量分散仅为0.015%-0.03%。     合金化程度较高的钢中,残铝应小于0.02%,甚至0.01%。在含微量钒的合金结构钢中,利用较高温度下析出的VN代替AIN。为了保证钒的有效作用,残铝应小于0.02%,或小于0.01%。在高速铁轨用钢U71Mn中,控制w(Al)≤0.004%,用0.01% Nb,0.03%V综合细化晶粒。20CrlMolV中,在700 - 900℃区间析出的vc强烈阻碍加热中的晶粒长大;当氮的质量分数超过0.006%时,热加工中析出大量VN,铝高时亦同时析出AIN,影响热加工塑性。
