水力压裂在油气田开发中的作用
查看: 1445|回复: 0
发表于 2017-4-30 20:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
水力压裂在油气田开发小发挥着越来越重要的作用,主要表现如下:
    (1)压裂是中、低渗透油田勘探、开发工程序列中的重要环。由于:中、低渗透油田储层物性条件的限制以及在钻井过程小的钻井液污染等原因,油井射孔后自然产能低,开采效益差,必须经过压裂才能投人正常生产。压裂改造是科学评价中低渗透油、气田的重要手段。
     (2)限流法压裂是中低渗透油田完井工程的一个重要方法。它通过控制油层孔密、大排量供液,形成足够的炮眼摩阻,使井筒内保持较高的压力,从而达到连续压开一些破裂压力相近层的目的。它适用于厚度小、夹层薄、多油层的新井完井压裂。其特点是射孔入案必须满足压裂施工的要求,射孔方案处压裂方案的一部分。各小层射孔数量、总的射孔数量以及孔眼直径都必须根据地面所能提供的最大施工排量、施工管柱结构、最大破裂压力差异值以及各目的层的物件参数来确定。
    (3)压裂是非均质、多油居油田调整层间矛盾、平而矛盾,实现分层开采的重要措施。非均质、多油层油田实施注水开发,虽给油出带来了旺盛的生产能力,但也会造成层间或平面上的突进,为调整这些矛盾,在油水井内对应地进行分层改造,提高中、低渗透层的吸水能力和产能,对调整层间矛盾、平面矛盾,改善油田开发效果将起着重要的作用。
    (4)压裂是低渗透油水井实现增产、增注技术的重要措施。水力压裂能够在储层中形成一条具有较高导流能力的人工裂缝,从而降低油、气流人井简内的渗流阻力。提高油气井的产量;从试井分析的角度评价,水力压裂的增产机理则相当于扩人了井筒的有效半径;这对低渗透油田单井增产增注具有重要的意义。
     (5)压裂是对油层伤害解堵的有效方法。由于钻井过程中的钻井液污染或油井生产过程中结垢、纳蜡、沥青质沉淀等原因造成污染,增加了油、气流入井筒内的渗流阻力,人工裂缝很容易穿透污染带,解除油层堵塞.打通油气的渗流通道.恢复油井的生产能力。
     (6)压裂是实现低渗透、低孔隙度、低丰度油田经济开发的有效手段。对于垂直裂缝油、气藏,如果开发井网与裂缝方位及裂缝参数匹配合理,通过区块整体压裂,可以改变油、气的渗流方式,将径向流转变为线性流,从而大幅度地降低油、气的渗流阻力,降低油气藏的开采下限,降低仆采成本。因而,水力压裂已经从最初的单井增产增注措施.发展成为目前低渗透油气藏整体开发的必要技术。
    (7)压裂是出砂油井进行防砂的有效方法。压裂防砂工艺,对高渗透地层或生产中容易山砂地层址行压裂的同时,又完成了充填防砂作业。
    (8)压裂是煤层气开采和煤层采掘过程中排气的一种安全技术措施。煤层气的主要成分是甲烷,它主要以吸附形式附存于煤岩多孔介质表面,游离状态的中烷很少,只有当排水降压后,吸附煤层气才会转化为游离煤层气,因此“降压”采气是煤层气开发的必要条件,压裂改造是沟通煤层内裂缝降压开采的主要手段。
