螺纹连接件的机械性能级别及标记
查看: 1500|回复: 0
发表于 2017-4-30 05:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
国际标准化组织的ISO标准,美国的ASTM、SAE标准,英国的BS标准及其他许多国家的国家标准都规定了螺纹联接件的机械性能等级。对于公制的螺纹联接件,国际标准化组织ISO的标准被各国广泛地采用。     国际标准ISO螺钉的机械性能级别用两个数字表示,数字间用“.”隔开,点前面的数字表示螺钉材料的抗拉强度值,点后面的数字表示螺钉材料的屈服强度和抗拉强度的比值。例如,8.8级的螺钉,表示螺钉材料的公称抗拉强度为800MPa,而公称屈服强度为公称抗拉强度的0.8倍,即640MPa。标准中还规定了螺钉材料的保证载荷应力。所谓保证载荷应力是指螺钉仅有般小的永久伸长量(ISO规定为12. 5)情况下的应力。在使用中,螺钉出现大的塑性变形是不能允许的,因此保证载荷应力值比屈服强度值在实用上有更大的意义。例如螺钉在拧紧时的预紧力就常以75%-85%的保证载荷的形式给出。国际标准ISO中有关螺栓、螺钉和螺柱的性能级别的标准,我国的国家标准与之等效。     在螺钉和螺母的配合中,应使螺母的保证载荷应力略高于螺钉的保证载荷应力。例如,6.8级的螺钉应配用6级以上的螺母,这样可保证在螺纹联接预紧到螺钉的保证载荷时不会产生滑扣。一般螺钉的拉断破坏是突然发生的,很容易察觉,而滑扣是逐步发生的,不能一下子察觉,因此从设计的角度看,希望螺栓螺母的联接在螺纹滑扣之前先发生断裂,这样操作者可以知道是否操作失当而加以改进。取螺母的保证载荷应力略高于螺钉的保证载荷应力可以满足这一要求。     螺纹联接件的强度随性能等级的不同有很大的差异,而仅从螺钉、螺母的外观上是无法区分的,这会给生产带来混乱。在设备维修装复时,螺钉、螺母应使用原厂规定的性能级别,在其损坏更换时,也应取用同级的。为了不致混淆,ISO标准中规定了螺钉、螺母的性能级别标记,这一规定为许多国家所采用。     对螺钉,规定在螺钉头上或螺钉头侧面压出性能级别的数值,中间的“.”可省略。例如:8.8级的螺钉标记为“88”。对六角头螺钉,规定4.6级、5.6级以及大于等于8.8级的必须进行标记。对内六角圆柱头螺钉和双头螺柱,性能级别大于等于8.8级的进行标记,双头螺柱的标记标在螺柱的端部。
