步进电机的相关问题
查看: 1703|回复: 1
发表于 2013-4-11 15:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、如何控制步进电机的方向?
  1、可以改变控制系统的方向电平信号。
  2、可以调整电机的接线来改变方向,具体做法如下:
  对于两相电机,只需将其中一相的电机线交换接入驱动器即可,如A+和A-交换。
  对于三相电机,将相邻两相的电机线交换, 如:A,B,C三相,交换A,B两相就可
二、步进电机振动大,噪声也很大,什么原因?
  遇到这种情况是因为步进电机工作在振荡区,解决办法:
  1、改变输入信号频率CP来避开振荡区。
  2、采用细分驱动器,使步距角减少,运行平滑些。
三、为什么步进电机通电后,电机不运行?
  有以下几种原因会造成电机不转:
  1、 过载堵转(此时电机有啸叫声)
  2、电机是否处于脱机状态
  3、控制系统是否有脉冲信号给步进电机驱动器,接线是否有问题
四、步进电机抖动,不能连续运行,怎么办?
  遇到这种情况,首先检查电机的绕组与驱动器连接有没有接错
  检查输入脉冲信号频率是否太高,是否升降频设计不合理。
五、混合式步进电机驱动器的脱机信号FREE一般在什么情况下使用?
  当脱机信号FREE为低电平时,驱动器输出到电机的电流被切断,电机转子处于自由状态(脱机状态)。在有些自动化设备中,如果在驱动器不断电的情况下要求
  直接转动电机轴(手动方式),就可以将FREE信号置低,使电机脱机,进行手动操作或调节。手动完成后,再将FREE信号置高,以继续自动控制。
六、如何选择步进电机驱动器供电电源?
  确定驱动器的供电电压,然后确定工作电流;供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流I来确定。如果采用线性电源,
  电源电流一般可取I的1.1~1.3倍;如果采用开关电源,电源电流一般可
  取I 的1.5~2.0倍。
七、细分驱动器的细分数是否能代表精度?
  细分也叫微步,主要目的是减弱或消除步进电机的低频振动,提高电机的运转精度只是细分技术的一个附带功能。比如对步进角为1.8°的两相混合式步进电机,如果细分驱动器的细分数设置为4,那么电机的运转分辨率为每个脉冲0.45°,电机的精度能否达到或接近0.45°,还取决于细分驱动器的细分电流控制精度等其它因素。不同厂家的细分驱动器精度可能差别很大;细分数越大精度越难控制。
八、为什么步进电机的力矩会随转速的升高而下降?
  当步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势;频率越高,反向电动势越大。在它的作用下,电机随频率(或速度)的增大而相电流减小,从而导致力矩下降。
发表于 2017-10-20 11:23:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
