谈谈木屑颗粒机主要性能与同类产品的区别
查看: 1228|回复: 0
发表于 2013-4-11 15:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
A、五大特点:
1、木屑颗粒机木屑颗粒机垂直进料,直接到位。
2.木木屑颗粒机屑颗粒机、模具静止,压轮旋转,物料离心,均布四周
3、木屑颗粒机磨具二层,上下两用,降本增效;又可双用,高产节能。
4.木屑颗粒机环形模具,立向结构,利于制粒室散热降温。
5、木屑颗粒机独立变频的出料装置,保证颗粒的成型率。
B、三大区别
1.木屑颗粒机机模具向上,结构独特,垂直进料,利于散热:模具向上,垂直进料到制粒室,使物料直接到位,不需要其他助力装置。环模制粒机进料口侧装,比重轻的物料进制粒室困难,需要特别装置强迫推进且不均匀,最主要是制粒室不
能散热降温制约了传动系统(齿轮、轴承)的寿命。平模制粒机有两种结构,
虽能垂直进料,但都存在诸多难以解除的弊端。(1)木屑颗粒机模盘旋转,擦动压轮结构
的平模制粒机,物料容易起拱,造成进料不均,影响产量。(2)木屑颗粒机模盘静止,压轮旋转,虽不起拱,但产生了离心力,把进到制粒室的物料甩到周边,使制粒孔朝上且孔分布均匀的平板模具中心无料压制,造成物料堆积,薄厚不均。
2.木屑颗粒机模具静止,压轮旋转,物料离心,均布周边:再借助二层高围独特模具的反弹作用,自然的均匀分布在环形模具的内表面。一般环模制粒机是压轮静止,模具旋转,没有离心力可言,物料分布不均匀。而平模制粒机虽是压轮旋转产生离心力,但模具孔向与物料力向不一致。
3.木屑颗粒机层磨具,功能多,效率高:模具有上下两部分,可选择两种不同规格的孔径,生产出两种不同规格的颗粒成品。当压制黏结性好的物料,可用加高压轮和两层模具产量达到四倍的效果。任何平模、环模是做不到的
