橱柜台面宽度的标准尺寸是多少?
查看: 251|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-4-27 11:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      由于整体橱柜的特点是橱柜台面到吊柜底部,高的尺寸是600毫米,低的尺寸是500毫米,橱柜布局和工作台的高度应适合主妇的身高,因此橱柜台面宽度不可小于900毫米×460毫米。
      而且橱柜台面宽度还决定着水槽宽度,一般水槽的宽度应为橱柜台面减去100毫米左右,同时根据国内橱柜台面尺寸在500毫米至600毫米之间这一特点,可以得出水槽的合理宽度在430毫米至480毫米之间。
      橱柜台面的尺寸一般都不固定,定制橱柜是根据厨房的空间设计出最适合的橱柜台面宽度。而很多橱柜品牌也有成品的整体橱柜销售,这些成品的橱柜常用的橱柜台面宽度有:1000*460mm、1150*460mm、1100*460mm、1100*480mm、1150*480mm。
      东莞欧景乐厨卫有限公司规模、实力稳居东莞乃至整个珠三角地区前位,并且经过20多年的发展,家用不锈钢橱柜业务已形成了一个初具规模的不锈钢产业集群,其中不锈钢成品厨柜出口业务成熟稳定,产品质量及合作价值均得到国外客户的认可。如果想要了解不锈钢整体橱柜品牌,请致电咨询:区先生 138-2919-3283,网址:http://www.buxiugangchugui.cn
