[帮帮忙] 请问CAXA如何把标注的小数点后面的0去掉。
查看: 12626|回复: 6
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2013-4-10 18:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    比如我标注写着35°,出来的结果是35.0°
    如果我修改标注样式的精度的话,比如35.3这样子的0.3就会不显示。求高手点播
    发表于 2013-5-24 10:46:25 | 显示全部楼层
    标注---样式管理---标注风格设置---单位---精度修改一下就行了
    发表于 2013-6-28 22:30:22 | 显示全部楼层
    连击所标注数值,进入尺寸标注属性设置,进入标注风格,单位,改一下精度,OK
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-10-30 13:16:33 | 显示全部楼层
    以上回复好像不对哦。应该是打开"'格式"-"标注风格"然后选中<单位和精度相关>然后点击<零压缩>里的<后缀>就可以了.我是CAXA电子图板2007,希望能帮到你啊
  • 签到天数: 311 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2014-8-17 04:18:48 | 显示全部楼层
    点击上圈的图标,修改下圈的两个图标
    发表于 2015-7-28 23:39:59 | 显示全部楼层
    超值强帖,帮你顶,^_^
    妇科师
    发表于 2017-7-8 15:08:07 | 显示全部楼层
    嗯嗯不错细节问题尤其值得多多注意
