数控自动旋压机的数据输入概述
查看: 1412|回复: 0
发表于 2017-4-27 02:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控系统中加工数据的输入是重要的环节。CNC方式的旋压控制系统的数据输入如图7-36所示。系统的核心是一台微型计算机,首先进行加工数据的输入、运算和编辑,并对传感器发来的数据进行判断、校准和修正;继而通过信息载体(磁带)向控制器发出指令(脱机控制),或者直接由主机向控制器发出指令(联机控制)。     多个旋压道次数据可以用计算机程序的形式输入,利用数字化仪将多个旋压道次工件外形的图形进行数字化,然后写入程序。程序中的各个数据控制旋压机的加工过程。     利用曲线模板进行数据输入是将已有的经验数据输入计算机,从中选出使用频度最高的一一组道次形状,然后分别进行三次代数式逼近,得到最佳的数学模型,作为控制模型输入计算机。该方法能够缩短数据输入时间,并可以同时对两个以上的旋轮进行控制,使两者的相互位置保持高度精确。     录返数控旋压机可以适应复杂多变回转体的旋压工艺要求,利用仿形系统,把工件曲线写入计算机,完成录加工,并通过工控机组成的数控系统完成返加工。通过多道次录返旋压,可以剔除辅助时间,修改任一道次曲线,从而满足旋压加工要求。目前,国内某厂制造的PNC-690型和PNC-700型旋压机即采用了这种录入方式。     PNC700型数控录返旋压机的主要技术参数是:中心高1500 mm,纵向旋压力650 kN,横向旋压力700 kN,纵向行程3000 mm,横向行程830 mm,主轴电机功率315 kW,最大加工直径3000 mm。     该旋压机主要用于热成形以管材作为毛坯的高压容器、蓄能器、弹体头部等类似零件的封底、缩颈、曲母线弧段的收口等,适用于加工碳紊钢、合金钢、不锈钢、有色金属、难熔金属、难成形材料等。     加工方式的改变也促进了旋压机的改进,如采用内旋压和张力旋压等。内旋压技术又称为内滚挤成形法(图7-37),是利用回转的内旋轮和固定的短外模对坯料施加连续压缩变形,金属在外模内移动并减薄壁厚。内旋压的优点是在生产大直径旋压管时可以不需要大直径芯棒,从而简化了旋压机的结构,降低了设备制造成本和长芯棒的加工难度。     张力旋压是在旋压过程中,在管子的两端施加轴向拉力,强化工件的变形过程,增加道次变形量。其作用是:消除旋压过程的金属堆积现象,防止直径胀大和改善管材的平直度。
