起重机准确吊运的操作技巧与禁忌
查看: 1592|回复: 0
发表于 2017-4-25 20:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.准确停钩的技巧       在进行起重作业时,要把吊钩准确地停在吊重物的上方,需要用大国、小车进行“找正”。大车相对比较容易,小车较为复杂,需要试吊来观察吊索钢丝绳的受力情况,如果吊钩一边的钢丝绳先受力绷得较紧,而吊钩另一边的钢丝绳后受力较为松弛,说明小车偏离生物重心,应把小车向钢丝绳先受力的一侧运行,当两边钢丝绳受力相等时,小车就在正确的位置了。    2.准确起升、下降的技巧       重物起升和下降时,都要防止重物剧烈摆动,避免发生碰撞事故和对起重机产生冲击。重物起升时,应使吊钩和重物重心保持在同一条垂直线上,缓慢起钩;当重物重量不明时,将控制器手柄扳到2档进行起员,若吊不起来,说明超载或起重机发生故障;重物吊到指定位置时,应注意观察平稳下降。     3.平稳运行的技巧       起重机吊运重物运行时,应保持重物稳定,不大幅度摆,适当控制起重机的起动次数。反复的起动、制动会产生冲击,使重物摆动,适当控制起重机的起动次数。反复的起动、制动会产生冲击,使重物摆动,从而影响运行机构的平稳运行,还会导致起重机疲劳,对电气设备和机构的零部件寿命都不利。     4.停车的技巧       起升机构停车要平稳,不能急速下降再突然制动。如果停车时起重机上下振动,会给设备装配等工作造成困难,甚至不能进行。运行机构停车要避免重物摆,特别是大车运行机构。由于起重机运行速度较快,停车制动掌握不好,容易造成重物剧烈摆动或者起重机扭摆,要掌握运行机构的惯性与指定位置距离的关系,提前减速,缓慢停车。     5.禁忌       1)当吊钩两侧的吊索钢丝绳受力不一致时,未进行调整不准起吊。       2)起重量不清或起重机故障不排除,不准强行起吊。       3)起吊重物时,不能起吊过猛。       4)起重机运行中应避免反复起动。       5)重物下降时,不准快速下降再突然制动。       6)起重机运行中,非紧急情况,不准突然制动。
