圆柱滚子轴承的结构及性能
查看: 1750|回复: 0
发表于 2017-4-25 09:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱滚子轴承的滚子与滚道呈线接触,承受径向载荷能力大,它与相同尺寸系列的深沟球轴承相比有较大的径向承载能力,但是对于安装相配合的轴及壳体的加上精度要求较高,当安装的轴的中心线与外圈的中心线产生倾斜时,造成滚子与滚道表面接触恶化,影响轴承的寿命,降低承载能力,一般允许的最大倾斜角度在1.5°—3°。滚子通过内/外圈的两侧挡边的引导,也适用高速旋转。     圆柱滚子轴承常见的几种典型结构型式如下。     一、内圈双挡边,外圈不同挡边形式的圆柱滚子轴承结构     (1)外圈无挡边的单列圆柱滚子轴承,型号为N0000型。其内圈组件可与外圈分离,不能承受轴向载荷,受轴的伸缩和机加工安装误差的影响,易作自由端(浮动端)轴承。     (2)外圈有单挡边的单列圆柱滚子轴承,型号为NF0000型。可分别安装外圈及内明组件,能承受一个方向的轴向载荷,在无固定端和自由端区分的时候,可以一对使用。     (3)外圈无挡边带双锁圈的单列圆柱滚子轴承,为NCL0000V型。这种轴承由于没有保持架,滚子的数目较多,与尺寸相同轴承型号相比可承受更大的径向载荷,极眼转速相对较低一些。但由于双挡圈的作用,不能分离安装,可作固定端轴承。     (4)无外圈单列圆柱滚子轴承为RN0000型。这种轴承最大优点是在安装部位的径向尺寸减少,轴承安装处的外壳就相当于轴承的外圈,代管了N0000型轴承的外圈,并且承载能力相当,其内圈和滚子保持架与N0000型通用。     二、外圈双挡边,内圈不同挡边形式的圆柱滚子轴承结构     (1)内圈无挡边单列圆柱滚子轴承,为NU0000型。可分别安装内圈及外圈组件,不限制轴和外壳的轴向位移,不能承受轴向载荷,宜作自由端轴承。     (2)内圈有单挡边单列圆柱滚子轴承,为NJ0000型,可分离安装,能承受一个方向的轴向载荷,在无固定端和自由端区分的时候,可以一对使用。     (3)内圈有单挡边带甲挡圈单列圆柱滚子轴承,为NUP0000型,具有承受双向轴向载荷的能力。平挡圈为分离式,内圈要轴向固定,适用作固定端轴承。     (4)内圈为NJ型带斜挡圈的单列圆柱滚于轴承,为NH0000型,具有承受双向轴向载荷的能力。斜挡圈为分离式,内圈要轴向固定,适用作固定端轴承。     三、双列圈柱滚子轴承结构     双列圆柱滚子轴承有足够的弯曲刚性,有较大的径向载荷承受能力,多用于要求薄壁轴承的机床主轴、轧钢机的轧辊及印刷机械的印刷滚筒等。     (1)外圈无挡边双列圆柱滚子轴承,型号为NN0000型,若内径具有圆锥孔(1:12),型号为NN0000K型,可以微调轴承的内径配合过盈量及径向游隙。     (2)内圈无挡边双列圆柱滚子轴承,内径具有圆锥孔,型号为NNU0000K型,内圈无挡边、内径直孔双列圆柱滚子轴承,型号为NNU0000型。     四、四列圆柱滚子轴承结构     (1)整体内圈的四列圆柱滚子轴承,型号为FC型。     (2)双内圈四列圆柱滚子轴承,型号为FCD型,外形上类似于NNU型轴承的并列使用。     (3)外圈带平挡圈的双内圈四列圆柱滚子轴承,型号为FCDP型。     从四列圆柱滚子轴承的代号中,可直接识别轴承的外形尺寸,如FCD6084300轴承,内径为300mm,外径为420mm,宽度为300mm。四列圆柱滚子轴承主要用在轧钢机轧辊上,以适应辊颈处空间较小,又需承受最大的额定载荷的工况,有的四列轴承两端已设计密封装置。
