蜗轮蜗杆减速机装配质量的保证方法
查看: 378|回复: 1
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-4-24 17:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,蜗轮蜗杆减速机最大的优势就是具有自锁功能,一般体积比较小,精度比较高,安装方便,能耗低,转动比大工作效率相对较高。但是,在蜗轮蜗杆减速机长久使用的过程中会或多或少的出现一些问题,其中漏油现象是减速机出现问题中占很大比例的一个。而减速机本身的一个装配问题的好坏也是会导致它的一个漏油。那么我们应该如何更好的保证蜗轮蜗杆减速机的装配质量呢?
      蜗轮蜗杆减速机装配质量的保证方法:
      1、应尽量避免用锤子等其他工具直接敲击的,因特别购买和自制了一些专用工具,拆卸和安装减速机蜗轮、蜗杆、轴承、齿轮等部件;
      2、为保证蜗轮蜗杆减速机装配质量,尽量选用原厂配件和成对更换,在对该蜗轮蜗杆减速机进行更换齿轮、蜗轮蜗杆时;
      3、装配输出轴时,要注意公差配合,D≤50mm,采用H7/k6,D>50mm,采用H7/m6,同时要使用防粘剂或红丹油,保护空心轴,防止磨损生锈,防止配合面积垢,维修时难拆卸。
        天津市金安达机电设备商贸有限公司主要是从事机电传动产品的生产、销售、贸易为一体的综合性公司。天津金安达机电设备公司专业伺服减速机厂家18年专注伺服减速机伺服电机减速机、行星伺服减速机、伺服蜗轮蜗杆减速机、凸轮分割器、特价伺服减速机等产品。想了解更多,可拨打咨询电话:13926836206,或进入网站:http://www.andajidian.com/
