注塑机成型制品生产过程有哪些?
查看: 2017|回复: 0
发表于 2017-4-23 12:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑制品用原料按一次成型用料量,由料斗加入机筒,被转动的螺杆推动前移,与此同时,原料接受机筒外部的加热。由于原料在机筒内既要受热升温,又由于螺纹间溶剂的逐渐缩小而受挤压,再加上转动螺杆的螺纹使翻动前移的原料间及原料与机筒、螺纹面的摩擦等多种条件作用,使原料在被他UI东前移的同时逐渐被塑化成熔融状态。被推到螺杆前端的熔融料由于受喷嘴的阻力而产生反螺杆螺纹压力,随着前移料的增加,这个反任力也逐渐增加,当这个反压力大于油缸活寒对螺杆的推力时螺杆开始后退,开始第二次加料计量。螺杆后退距离由一次成型制品注射用料量决定,由生产前调整好的行程开关控制。后退螺杆碰到行程开关时,螺杆停止转动和后退,完成一次预塑化原料程序。
    合模部分工作:注射座前移,喷嘴和模具衬套端圆弧口紧密接触;注射油缸活塞推动螺杆迅速前移,按注射熔料需要的注射压力和速度把熔融态原料注入模具空腔内。为防止注满模腔内熔料回流和能够及时补充熔料冷却固化的收缩量,注射完成后的喷嘴仍然保持一定压力紧靠在衬套口上,称其为保压。直至模腔内制品开始固化为止,注射座后退,开始第二次制品用料的塑化,模具打开,取出制品。完成注塑机注射成型制品的全过程。
