精雕机X/Y/Z三轴的保养及龙门的材质选择
查看: 392|回复: 1
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-4-23 11:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    精雕机通常采用的是X、Y、Z三轴控制,对精雕机三轴的润滑保养是重中之重,那么对X、Y、Z三轴的保养有什么不同呢? 精雕机的龙门既运动部件采取的是什么材料呢?不同的材质会有什么不同呢?
    一、对精雕机三轴的润滑保养:
           X轴
           需前后卸掉螺丝,模具精雕机抬起一头护罩(注意侧板左侧的线要放松一些再提起),右侧完全提开将混合油注到导轨、丝杠、轴承处及右侧丝杠头的推力轴承处;
           Y轴
           润滑较为简单,两侧导轨比较容易清理上油,而底部丝杠也可以从支架部进入注油,所以较易维护;
           Z轴
           要打开护罩,丝杠、导轨和轴承底部的推力轴承便一目了然,此时做的工作为上下运行中注入混合油润滑。
         在三轴进行润滑时,精雕机可用内六方扳手对电机轴与丝杠头之间联轴节上的内六方螺丝进行紧固,以防三轴因机械部分松动而造成错位,影响精雕机的精度及生产效率。
        二、 精雕机的运动部件,也就是俗话说的龙门,个别厂家采用底盘移动式,龙门的优劣关键在于材料的选择和工件精度。现有精雕机龙门从材料上主要有铁质和铝质两种。
           铁龙门价格低,但是因其重量过大,而不被大多数厂家选用。
           铝制龙门质量轻,强度大,是现在的主导产品。为什么要质量轻的材质呢?原因很简单,大家都知道,摩擦力和压力成正比,所以质量越轻,摩擦力越小。对运动传动装置的损害越小,对步进电机电机的阻力越小。运动速度也就越快。以数控木工精雕机为例, 木头和铝合金比较,同等质量的木头的抗折强度是铝合金的数倍,这也就是为什么木工精雕机速度更快,寿命更长的原因。好多人第一感觉是木工精雕机的牢固性, 其实这点是不用担心的。当然如果不计成本的话,用钛镁合金效果会更好。
    以上就是浩大小编整理的一些资料,如有缺失,欢迎补充。
  • 签到天数: 118 天
     楼主| 发表于 2017-4-29 10:00:39 | 显示全部楼层
    自己顶一个
