行星减速机主轴回转精度的调整方法
查看: 284|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-4-21 15:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,行星减速机是减速机众多分类中的一种,它是一种用途广泛的工业产品,其性能可与其它军品级减速机产品相媲美,却有着工业级产品的价格。具有重量轻、体积小、传动比范围大、效率高、运转平稳、噪声低适应性强等特点。但是,在行星减速机的使用过程中,有时难免需要乾进行调整主轴回转精度。那么你知道行星减速机主轴回转精度的调整方法是什么吗?
      行星减速机主轴回转精度的调整方法:
      减速器主轴的回转精度,在主轴本身的加工误差符合要求的前提下,一般来说,很大程度上是由轴承来决定。行星伺服减速机的主轴回转精度的调整关键是要调轴承的间隙。保持合理的轴承间隙量,对主轴部件的工作性能和轴承寿命有着重要意义。
      对于滚动轴承来说,在有较大间隙的情况下工作,不但会使载荷集中作用在处于受力方向上的那个滚动体上面,而且在轴承内、外圈滚道接触处产生严重的应力集中现象,缩短轴承寿命,还会使主轴中心线产生漂移现象,容易引起主轴部件的振动。因此,行星减速机的滚动轴承的调整必须预加载荷,使轴承内部产生一定的过盈量,造成滚动体和内、外圈滚道接触处出现一定的弹性变形量,以提高轴承的刚性。
        天津市金安达机电设备商贸有限公司主要是从事机电传动产品的生产、销售、贸易为一体的综合性公司。天津金安达机电设备公司专业伺服减速机厂家18年专注伺服减速机伺服电机减速机、行星伺服减速机、伺服蜗轮蜗杆减速机、凸轮分割器、特价伺服减速机等产品。想了解更多,可拨打咨询电话:13926836206,或进入网站:http://www.andajidian.com/
