cad2017安装教程许可证序列号
查看: 5245|回复: 5
发表于 2017-4-20 21:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Auto CAD 2017 官方简体中文版终于发布啦,相信机械建筑绘图专业的同学们已经急不可耐了,新版带来PDF支持、共享设计视图、关联的中心标记和中心线、协调模型:对象捕捉支持等功能;另外,性能大幅增强用户界面大幅调整以及其它诸多改进。预算人网本文给您带来的是CAD 2017安装破解图文教程。
下载并安装
1下载安装包及注册机,64位安装包有两个文件,autocad_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_001_002.sfx和AutoCAD_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_002_002.sfx,这个不同于之前的版本,下载地址自行搜索
AutoCAD2017 简体中文版64位下载地址:
http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/DLM/AutoCAD_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_001_002.sfx.exe
http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/DLM/AutoCAD_2017_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_002_002.sfx.exe
AutoCAD2017 简体中文版32位下载地址:
http://trial2.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/ACD/DLM/AutoCAD_2017_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe
2可以选择安装路径,以及勾选想要的选项。稍等片刻就安装好了。
3下面会显示安装进度。
4马上就安装好了。
5安装完成。
第二步:激活
1.安装完成后一定要断开网络,然后选择这里输入序列号。
序列号:666-69696969
产品密钥:001I1
2这时候,打开文件位置:
3默认的是 Crogram FilesAutodeskAutoCAD 2017
将注册机压缩包里边的 xf-adsk2017_x64.exe 或者 xf-adsk2017_x86.exe 复制到这个文件夹!
然后右键选择:以管理员身份运行。
4先点击 Patch 按钮:
5回到CAD里边,点击离线激活。负值申请号到注册机的上面一栏:
6点击下面中间的按钮就可以生成激活码了!
7然后点击下一步!
8就可以激活成功!
9最后:这是打开的界面!
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-4-16 18:10:11 | 显示全部楼层
    产品密钥是00111,还是001i1(中间是字母)
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-7-12 17:21:13 | 显示全部楼层
    加油加油加油
    发表于 2018-3-1 11:11:04 | 显示全部楼层
    没有找到注册机啊,在哪下载
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-3-4 14:17:56 | 显示全部楼层
    作为一个新人,在论坛里要低调,遇贴就顶,捞到经验就闪,速度要快, 姿势要帅,深藏.
