CAD2004下载
查看: 2846|回复: 3
发表于 2017-4-20 20:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad2004软件特性介绍:
1、二维绘图与编辑功能
基本二维图形对象:直线、射线,构造线、圆、圆环、圆弧、椭圆、矩形、等边多边形、样条曲线、多段线、云线等为封闭区域填充图案、创建图块等功能。二维编辑功能:删除、移动、复制、镜像、阵列、延伸、修剪、缩放等。
2、文字标注功能
文字说明、技术要求等。用户设置文字样式,以便使用不同的字体、大小等设置标注文字。各种形式的尺寸,设置尺寸标注样式,可随时更改己有标注值或标注样式,可实现关联标注。
3、视图显示方式设置
以多种方式放大或缩小所绘图形,三维动态观察器,动态观察三维图形。利用标准文件功能,可以对诸如图层、文字样式、线型这样的命名对象定义标准的设置。利用图层转换器能够将当前图形图层的名称和特性转换成己有图形或标准文件对图层的。
4、绘图实用工具
设置绘图图层、线型、线宽、颜色 通过绘图辅助工具设置绘图方式。利用特性窗口编辑所选择对象的特性。
5、Internet功能
AutoCAD 2004的网上发布向导可方便、迅速创建格式化的Web页。还提供一种安全、适宜于在Internet以上发布的文件格式——DWF格式,Autodesk公司提供的WHIP!插件可在浏览器上浏览这种格式的图形。
AutoCAD2004下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/12Uwk62aQ4Wxm6nI6Gt7ClA
提取码:2gcs
autocad2004 安装方法:
http://www.zgjxcad.com/thread-95024-1-1.html
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-7-12 17:22:33 | 显示全部楼层
    加油加油加油
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-5-13 19:13:40 | 显示全部楼层
    需要64位的呀。。。。。
