CAD2006下载
查看: 2767|回复: 3
发表于 2017-4-20 20:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad2006简称cad2006,发布时间2005年,是有美国Autodesk公司开发。cad2006能够以最快的速度、最强大的功能和最高的效率来实现构想。
AutoCAD2006软件的改进
填充图形图案填充是在很多AutoCAD图形中经常用到的。在2006版中进行了很大的增强,可以让用户更有效地创建图案填充。边界填充和填充(另名为阴影和渐变)以及填充编辑对话框都进行了改进。它提供了更多更容易操作的选项,包括可伸缩屏来访问高级选项。
指定填充边界在AutoCAD中指定填充区域在以前有许多的限制。只能拾取区域中边界内的一个点,而且整个边界都必须在当前屏幕显示范围内可见。所以,只能缩放或平移到整个边界可见或将边界分成多个部分。在创建完填充后,不能利用其它的对象重新定义边界,这样只能删除原来的填充重来一次。
创建分离的填充对象如果需要在图形中的多个区域使用相同的填充属性,如果一次将所有的区域都选中填充,则只能出现一个填充对象,这样的结果可不是你所需要的。象图28中所示,如果将所有形状的填充做为一个单一的对象,则不能在不影响其它填充图案的情况下对某一填充图案进行修改和删除。所以就只能每次填充一个区域来完成,这样才能让它们各自独立。
连接同类的对象图形编辑过程可能经常会产生一些多余的对象,这些对象在图形中容易造成混乱。而把这些无用的对象删除掉或合并掉要花很多的时间。在2006版本中,新的JOIN(连接)命令能够将多个同类对象的线段连接成单个对象,这样可能减少文件大小和改进图形的质量。JOIN功能对多段线、直线、圆弧、椭圆弧和样条曲线都有效。
创建和编辑多线在AutoCAD中的多线对象可让用户创建平行线对象。尽管多线对象在平面布置图这样的图形中非常有用,但这个工具在创建和编辑这些对象时有些不标准和麻烦。在2006版本中,增加的多线功能使多线对象更加灵活和容易使用。多线样式和多线编辑工具对话框提供了最新的更直接的用户界面。另外,多线对象也支持标准的修剪和延伸命令的编辑。
访问三维几何图形的对象捕捉新的OSNAPZ系统变量使用户可过滤和替换OSNAP点中当前标高的Z值。如果设置OSNAPZ为任何方式得到的OSNAP的Z值将被替换为当前标高或使用当前UCS的Z值。
AutoCAD2006下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1aiRI0iYXZyylVgEZG31mGw
提取码:ayo5
autocad2006 安装方法:
http://www.zgjxcad.com/thread-95130-1-1.html
    难过
    2019-9-26 19:06
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2019-9-26 19:11:34 | 显示全部楼层
    找资料下载不容易啊
    无聊
    2019-6-23 15:18
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2021-6-15 18:51:06 | 显示全部楼层
    学习了 DDDDDDDDDDDD
