CAD2008下载
查看: 3503|回复: 5
发表于 2017-4-20 20:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad2008的新功能:
1、注释性对象。
2、多重引线对象是一条线或样条曲线,其一端带有箭头,另一端带有多行文字对象或块。
3、字段是包含说明的文字,这些说明用于显示可能会在图形生命周期中修改的数据。
4、动态块中定义了一些自定义特性,可用于在位调整块,而无需重新定义该块或插入另一个块,颜色选择可以在AutoCAD颜色索引器里更容易被看到。
5、cad自身的表格对象,提供更多的图块集合。
AutoCAD 2008软件具有如下特点:
1、具有完善的图形绘制功能
2、有强大的图形编辑功能
3、可以采用多种方式进行二次开发或用户定制
4、可以进行多种图形格式的转换,具有较强的数据交换能力
5、支持多种硬件设备
6、支持多种操作平台
AutoCAD2008下载地址:
64位:链接:https://pan.baidu.com/s/1rw9AgnbwLh2UBnIj6q9yUg
提取码:ttr4
32位:链接:https://pan.baidu.com/s/1ZpHF2AJPSIPXtvrpCsAvOA
提取码:3pyg
Autocad2008 安装方法:
http://www.zgjxcad.com/thread-95132-1-1.html
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-2-19 22:43:38 | 显示全部楼层
    WOLAIKAKNAKN
    发表于 2019-5-20 16:00:24 | 显示全部楼层
    学习了 DDDDDDDDDDDD
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-7-18 17:33:23 | 显示全部楼层
    看看能下载安装吗?
    无聊
    2019-6-23 15:18
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2021-6-15 18:50:33 | 显示全部楼层
    学习了 DDDDDDDDDDDD
