CAD2017下载免费中文版百度云磁力链接
查看: 21441|回复: 16
发表于 2017-4-20 20:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad2017新功能介绍
平滑移植
移植现在更易于管理。新的移植界面将AutoCAD自定义设置组织为您可以从中生成移植摘要报告的组和类别。
PDF支持
您可以将几何图形、填充、光栅图像和TrueType文字从PDF文件输入到当前图形中。PDF数据可以来自当前图形中附着的PDF,也可以来自指定的任何PDF文件。数据精度受限于PDF文件的精度和支持的对象类型的精度。某些特性(例如PDF比例、图层、线宽和颜色)可以保留。主命令:PDFIMPORT
共享设计视图
您可以将设计视图发布到 Autodesk A360 内的安全、匿名位置。您可以通过向指定的人员转发生成的链接来共享设计视图,而无需发布 DWG 文件本身。支持的任何 Web 浏览器提供对这些视图的访问,并且不会要求收件人具有 Autodesk A360 帐户或安装任何其他软件。支持的浏览器包括 Chrome、Firefox 和支持 WebGL 三维图形的其他浏览器。主命令:ONLINEDESIGNSHARE
关联的中心标记和中心线
您可以创建与圆弧和圆关联的中心标记,以及与选定的直线和多段线线段关联的中心线。出于兼容性考虑,此新功能并不会替换您当前的方法,只是作为替代方法提供。主命令:CENTERMARK、CENTERLINE
协调模型:对象捕捉支持
您可以使用标准二维端点和中心对象捕捉在附着的协调模型上指定精确位置。此功能仅适用于64位AutoCAD。主系统变量:CMOSNAP
AutoCAD2017下载地址:
64位:链接:https://pan.baidu.com/s/1PmkgpJpQKQO2kV2aLhUSoA
提取码:hgut
32位:链接:https://pan.baidu.com/s/1S8NM8kqDKrjq0grycEkn3g
提取码:qiho
Autocad2017安装方法:
http://www.zgjxcad.com/thread-112737-1-1.html
AutoCAD2017软件64位注册机.rar
336.47 KB, 下载次数: 81, 下载积分: 金钱 -2
售价: 9 金钱  [记录]
AutoCAD2017软件32位注册机.rar
333.63 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 金钱 -2
售价: 9 金钱  [记录]
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-7-12 17:20:29 | 显示全部楼层
    加油加油加油
    发表于 2018-1-10 21:05:22 | 显示全部楼层
    感觉很不错的样子 嘻嘻嘻嘻
    发表于 2018-3-21 21:19:31 | 显示全部楼层
    好用吗.不知道好不好。。。。。
    发表于 2018-7-15 23:51:08 | 显示全部楼层
    加油加油加油
    发表于 2018-7-26 20:43:53 | 显示全部楼层
    这个必须顶
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-3-4 12:24:38 | 显示全部楼层
    不错不错不错
