CAD2016下载
查看: 3902|回复: 8
发表于 2017-4-20 19:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
序列号 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666 或任何相匹配的模板
autocad2016相比之前的版本,有以下新功能:
1、全新革命性的dim命令!带菊花的标注命令,这个命令非常古老,以前是个命令组,有许多子命令但R14以后这个命令几乎就废弃了。2016重新设计了它,可以理解为智能标注,几乎一个命令搞定日常的标注,非常的实用。
2、可以不改变当前图层前提下,固定某个图层进行标注。(标注时无需切换图层)
3、新增个封闭图形的中点捕捉。这个用处不大,同时对线条有要求,必须是连续的封闭图形才可以。
4、云线功能增强,可以直接绘制矩形和多边形云线。
5、autocad2015的newtabmode命令取消,通过startmode=0,可以取消开始界面。
6、增加个系统变量监视器(SYSVARMONITOR命令),比如filedia和pickadd这些变量,如果不是默认可就害苦了新手了。这监视器可以监测这些变量的变化,并可以恢复默认状态。
3个实用新功能
捕捉闭合多段线的几何中心
尺寸标注文字标尺
文字编辑
AutoCAD2016下载地址:
64位:链接:https://pan.baidu.com/s/1OWA3S7-KJ5F-DT9Ng6OKgw
提取码:8975
32位:链接:https://pan.baidu.com/s/1BrOS6ycu24c0uN-4rrMi0w
提取码:rkh0
autocad2016 安装方法:
http://www.zgjxcad.com/thread-95307-1-1.html
AutoCAD2016软件32位注册机.rar
291.85 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 金钱 -2
售价: 9 金钱  [记录]
AutoCAD2016软件64位注册机.rar
296.26 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 金钱 -2
售价: 9 金钱  [记录]
  • 签到天数: 322 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2017-4-27 15:49:28 | 显示全部楼层
    64位的是32位的
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-7-12 17:17:13 | 显示全部楼层
    加油加油加油
    发表于 2017-8-27 16:40:34 | 显示全部楼层
    太贵了吧注册机
    发表于 2017-8-27 16:41:51 | 显示全部楼层
    楼主改改价格,我们都下不来
    发表于 2017-9-13 17:01:19 | 显示全部楼层
    加油加油加油
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-11-9 18:57:20 | 显示全部楼层
    谢谢楼主!好人一生平安!
