CAD2014下载
查看: 42141|回复: 43
发表于 2017-4-20 19:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad2014版本特性
智能命令行
不但可以按照命令的开头字母进行搜索,还可以搜索命令的中间的字符,比如我输入ine,所以包含ine的命令都会列出来,比如Line,当然AutoCAD猜到你更可能要找的是INETLOCATION,并帮你自动补全。另外注意一下命令后面的问号和小地球标志,如果对某个命令的用法不清楚,直接点那两个按钮就可以打开在线帮助或者Google搜索。
文档Tab页卡
像在Chrome等浏览器中一样,现在通过Tab页卡,可以方便的切换文档。
图层管理功能的增强
图层名现在按照数字顺序排序等小改进就不说了,还多了一个图层合并功能,可以把多个图层上的对象合并到另一个图层上,原先图层上的对象自动purge。
超大点云
一个新的模块Autodesk ReCap加入到AutoCAD中。ReCap的意思是Reality capture。通过ReCap可以获取3D扫描仪中的点云数据导入到AutoCAD,点云可以是一个小桌子,也可以是一栋建筑物,甚至是一个城市。 支持包括Faro,Leica,和Lidar在内的大多数点云数据格式Autodesk ReCap模块是和其他Autodesk软件比如Revit等共享的。对于ReCap,AutoCAD本身的点云功能也做了增强,可以读取ReCap处理过的点云数据,并进行样式等等操作。
地理定位
通过AutoCAD的地理定位功能,可以把Bing map作为地图插入到AutoCAD中,从而在更真实的环境中进行你的设计。美中不足的是,什么东西到了天朝都会走样,由于AutoCAD用的是Bing Map国际版,在中国地区会有偏移。期待后续版本能切换到Bing Map中国版,甚至百度地图,高德地图等本地化的地图服务上来,从而解决地图偏移的问题。
AutoCAD2014简体中文版特点:
1、及时的社会化互交设计功能,你可以在2014里使用及时通讯功能工具,这样就可以把自己设计的图形图块通过网络互交的方式,交换设计方案
2、提供支持win8系统的触屏操作
AutoCAD2014下载地址:
64位:链接:https://pan.baidu.com/s/1y4K3YEzVxwnRpMocDVHDng
提取码:dkfn
32位:链接:https://pan.baidu.com/s/1UCFzTbKmf59imtxghe9ALQ
提取码:yl1v
autocad2014 安装方法:
http://www.zgjxcad.com/thread-95282-1-1.html
AutoCAD2014软件32位注册机.rar
286.53 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金钱 -2
售价: 9 金钱  [记录]
AutoCAD2014软件64位注册机.rar
301 KB, 下载次数: 106, 下载积分: 金钱 -2
售价: 9 金钱  [记录]
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-1-25 08:23:53 | 显示全部楼层
    注册机真贵,既然分享了,还这么贵
    发表于 2019-1-25 21:39:50 | 显示全部楼层
    既然分享了既然分享了
    发表于 2019-2-24 22:29:04 | 显示全部楼层
    下来用用,谢谢楼主分享
    发表于 2019-2-24 22:30:06 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,下来用用
    发表于 2019-2-24 22:33:00 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,下来用用
    发表于 2019-2-24 22:34:52 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,下来用用
    发表于 2019-2-24 22:37:17 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,下来用用
    发表于 2019-2-24 23:40:53 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,下来用用
