SolidWorks2013-Win8安装方法
查看: 5068|回复: 8
发表于 2013-4-6 21:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks2013  Windows8操作系统上的安装方法
安装流程:
   1.确认电脑的操作系统是否为win8 64位的。方法:在桌面上右键“我的电脑”图标-属性-查看系统类型。与此同时请断开你的网络
   2.打开SW安装文件夹,解压缩SW2013_sp0_x64_Multilanguage.iso文件。(如果用虚拟光驱加载镜像,不会自动弹出安装还是需要打开提取文件安装所以不浪费时间,直接解压缩安装。)
   3.解压缩后用管理员身份运行Setup.exe
   4.选择“单机安装”
    5输入序列号,下一步。(序列号网上可以搜到)
   6.在进入摘要界面前会有链接网络,无需理会,直接点取消就可以。之后进入摘要界面,在摘要界面里更改的选项有两个:a.产品,点击更改,将没有选中的选项勾选上,如果没有用可以不用安装。b.安装位置,更改你想要安装的位置。对于“从此处安装”不要做更改。
   7.最后回到摘要界面,点击安装。需要些时间。
   8.点击完成,它会弹出SW 介绍的PDF  关闭即可。
    9。将_SolidSQUAD_文件夹下的SW2010-2013.Activator.SSQ.exe文件复制到你的Sw安装目录下。
以管理员身份运行,之后点击Install会出N个提示框一直点“是”和“确定”就可以。
最后出现算完了。
    10.运行SolidWorks2013 x64 Edition 或出现许可证协议,点接受就可以了。
之后就进入界面了。
祝大家顺利!  小弟第一次发帖不足之处多多包含。
评分
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
zgjxcad + 30 支持原创
查看全部评分
本帖被以下淘专辑推荐:
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-4-6 21:49:39 | 显示全部楼层
    很多人说SW安装的时候要断网,不知道从何而来..
    据我个人的安装经验,从08版到2013版,从XP到VISTA,WIN7,WIN8,从没断网安装过,而且也都成功了..
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-6 22:26:45 | 显示全部楼层
    我安装也都是从来不断网的
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2013-4-6 23:44:32 | 显示全部楼层
    我也是,顶一个
    郁闷
    2013-8-9 10:25
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-7-18 07:44:04 | 显示全部楼层
    安全第一,预防为主!
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2013-8-25 17:39:34 | 显示全部楼层
    學習了{:soso_e182:}! {:soso_e181:}謝謝樓主!{:soso_e181:}
    发表于 2013-9-10 14:23:55 | 显示全部楼层
    有没有下载地址
    发表于 2013-10-9 18:19:23 | 显示全部楼层
    希望可以用
    发表于 2013-10-11 16:48:35 | 显示全部楼层
    谢谢我正找方法呢谢谢拉
