[机械杂谈] 模芯吸附式干燥机干燥性能最好
查看: 181|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-4-20 15:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在后处理净化领域90%为冷冻式干燥机,7%左右为双塔吸附式干燥机,3%为其他类型(比如模芯吸附式干燥机)
    1、冷冻式干燥机完全不达标。冷冻式干燥机处理后的压缩空气理论最低压力露点为+3℃,实际压力露点通常在+10℃以上,经冷冻式干燥机处理后的压缩空气含有液态水,完全不能达到绝大多数企业对压缩空气品质的基本要求。
    2、双塔吸附式干燥机能耗非常高且性能不稳定。部分高端双塔吸附式干燥机可以保证压缩空气品质达标,但在高能耗的前提下,绝大多数实际压力露点也很难达到-20℃~-40℃的设计要求,尤其是在更换吸附剂以后,压力露点均难保障。
    3、贝腾模芯吸附式干燥机吸附高效、能耗低、使用持久、维护方便。贝腾模芯干燥机采用最新研发的模芯吸附技术,拥有自主研发专利三十多项,在压缩空气净化领域全球领先,压力露点可稳定达到-20℃~-70℃,基本满足所有行业对压缩空气品质的要求。
