[机械杂谈] 散热风扇转速如何控制?3大妙招教您轻松掌控风扇转速
查看: 224|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-4-19 17:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      散热风扇转速是指风扇扇叶每分钟旋转的次数,单位是rpm。风扇转速由电机内线圈的匝数、工作电压、风扇扇叶的数量、倾角、高度、直径和轴承系统共同决定。众所周知,直流散热风扇转速是伴随着热量的情况而变化的,以较慢的速度运转,直流风扇将会产生较小的噪音并且消耗的能量也较少。下面散热风扇厂家-三巨电机小编为大家详细介绍下直流散热风扇的转速应该如何控制?
      直流散热风扇的温度改变较慢的情况下,风扇的速度改变也比较慢,不会突然改变风扇的速度和噪音。反应时间的长短主要取决于它的感应器对热感应的灵敏度。在大多数的设计要求中,在直流风扇提速运转数小时后空气温度通常比最大的设计温值更低。通常的情况之下,低速运转的直流散热风扇能足够地完成它的工作。
      但是在选择和安装时也应考虑:
      首先,所选择的直流散热风扇一定要能够提供足够的排风量(转速),高温度情况之下冷却设备内部的热空气;当温度比较低和热气流比较少的时候是做相反的工作。
      其次,在对感应器安装的位置选择时应注意,把感应器放在适当的位置,尽量使感应器能直接夹紧在需要冷却的表面。在运转中,一个温控的直流散热风扇,如果电热调节器感觉温度较高时会以较快的速度运转;而在温度较低时,会以较低的速度运转; 在这些较高和较低的中间,直流风扇速度将几乎不会因温度而改变。
      关于直流散热风扇的转速应该如何控制的分享就到这里了。三巨电机的散热风扇产品有多种类型,型号齐全。如有选购散热风扇的需求,可直接拨打136-9193-8059详询。
      如想了解更多散热风扇知识请点击:http://www.twsanju.com/list-18.html
