断裂失效是机械零件的主要失效形式
查看: 1218|回复: 0
发表于 2017-4-19 13:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据断裂的性质和断裂的原因,可分为下列几种:   1.韧性断裂失效    零件承受的载荷大于零件材料的屈服强度,断裂前零件有明显的塑性变形,尺寸发生明显的变化,一般断面缩小,且断口呈纤维状。零件的韧性断裂往往是由于受到很大的负荷或过载引起的。   2.低温脆性断裂    零件在低于其材料的脆性转变温度以下工作时,其韧性和塑性大大降低并发生脆性断裂而失效。   3.疲劳断裂失效    零件在承受交变载荷时,尽管应力的峰值在抗拉强度甚至在屈服强度以下,但经过一定的同期后仍会发生断裂,这种现象称为疲劳。疲劳断裂为脆性断裂,往往没有明显的先兆而突然断裂。   4.蠕变断裂失效    在高温下工作的零件,当蠕变变形量超过一定范围时,零件内部产生裂纹而很快断裂。有些材料在断裂前产生颈缩现象。   5.环境破断失效    在负载条件下,由于环境因素(例如腐蚀介质)的影响,往往出现低应力下的延迟断裂,使零件失效。环境破断失效应包括应力腐蚀、氢脆、腐蚀和疲劳等。
